Krümmer, untere Zwei schrauben am Kopf abgerissen.
Battlepolo2012
Battlepolo2012's Polo 2F
Habe kein Schweißgerät oder sonstiges.
Wie schon erwähnt.
Ausschneide set, hatte ich mir mal eines beim baumarkt geholt von eigentlich einer sehr guten Marke.
Nur entweder habe ich es falsch angewendet, oder ich bin zu doof dazu.
Sitzen die Bolzen denn so fest dort drine ?
    Können fest sitzen unter umständen. Kann aber auch sein sie gehen ganz leicht raus. Kommt immer drauf an.
    Battlepolo2012
    Okay.
    Also das rohr was mit dem Krümmer befästigt ist kann ich das dran lassen ?
    Weil an die Schrauben hatte ich mich auch schon ran gewagt, aber einer der Muttern ist schon rund geworden.
    Kann ich die beiden Komponenten zusammen lassen ?
    Stabi runter hängen lassen, dann MSD ab und den Krümmer so raus heben ?
    Also das mit dem aufbohren ist mit vorsicht zu genießen, wenn du en Wasserkanal erwischt, dann isses richtig scheiße!
    Wenn's soooo schlimm ist und anders nicht geht, dann Kopf runter und mit der Standbohrmaschine aufbohren!
    Battlepolo2012
    Nichts gegen einen jetzt, wenn ich schon schreibe:
    Auch keine Ahnung wie man den Kopf runter bekommt.
    Dann habe ich auch mit Sicherheit nicht eine Standbohrmaschine, sorry das ich evtl so gereitzt bin.
    Aber mich kotzt das gerade sowas von an, gerade alles neu gemacht Bremsen etc und und und.
    Und dann sowas.
    Werde es morgen wohl oder übel so verschen mit der Wapu.
    Aber muss man Hosenrohr und Krümmer undbedingt trennen, um den Krümmer ab zu bekommen ?
      S Problem ist halt ohne Werkzeug geht wenig. Ich denk wenn du es Trennst tust dir einfacher als wie wenn de den Stabi und was weiss i alles rausnimmst oder Lösen tust. Wenn dir dann da auch noch was Passiert dann kannst es voll vergessen. Sag I mal so. Mehr kann i nicht mehr dazu sagen.
        Nimm ne Dicke Rohrzange Jan hab ich auch schon gemacht geht wunderbar die dicken Blauen oder Roten
        Battlepolo2012
        Hab ja gesagt das die eine Schraube sich schon rund gedreht hat.
        Deswegen wird das wohl nicht mit Krümmer und hosenrohr trennen.
        Battlepolo2012
        Hab so eine Große Blaue hier.
        Battlepolo2012
        Könnte ich eventuel da noch mit einem Stehbolzenausdreher dran gehen ?
        also nichts gegen dich Battlepolo2012 aber ich würde mir an deiner stelle bei so einem problem ersmal vernünftiges werkzeug besorgen sry musste ich jetzt loswerde
        aber wenn nurnoch der Rest vom Bolze rausguckt der ohne Gewinde , und ud es schon mir einer Zange versucht hast und wie du gesagt hast sich nichts tut kannst du in diesem falle eigentlich nurnoch neh mutter aufschweißen , dafür musst du denke ich aber mal in eine werkstatt in deinem fall zumindestens . Es kann aber auch sein das selbst die Mutter abreisst wenn der Bolzen so fest ist .
          oder mal mit so einer dicken blauen wie er zuhause hat probieren hatte ich beim Golf 2 auch das selbe problem dann mit der dicken zange ging das aber man braucht richtig kraft in der hand
          Battlepolo2012
          Werkzeug habe ich eigentlich zu genüge..
          Nur sowas wie Schweisgerät, oder Hebebühne oder was der teufel nochwas nicht.
          Hab das Dicke Geld nicht für um mir sowas kaufen zu können, und auch keine Mama und Papa die mir das vorgekauft haben.
          Bzw zu meinem Nutzen schon irgendwo in ner Halle haben die so groß ist wie ein Fußballfeld
          Und mit der Zange habe ich noch nichts ausprobiert, wüsste jetzt nicht wo ich das erwähnt haben soll.
          den meisten gehts da nicht anders.... die leute geben dir nur tips
          wenn du sie nicht annimmst ists schicksal aber bedenke das dir dann weitere fragen unbeantwortet bleiben also entspann dich etwas...
          Battlepolo2012
          Ich bin entspannt.
          Nur wenn man nicht weis was ich an Werkzeug hier habe sollte man sich sowas:
          Verkneifen.
          Wenn der jenige wüsste das ich kaum was an Werkzeug habe, währe diese Aussage auch nicht ohne Sinn.
          Ich nehme gern eure Tips entgegen.
          Werde morgen mal schauen, wie das so wird und dann melde mich nochmals.
          Frohe Weihnachten
          Du hast doch bestimmt irgendwo eine gripzange oder eine schweiszange.
          Die stellst du so ein, dass sie sich sehr schwer zudruecken lässt.
          Auf dem Bolzen festklemmen und dann 2-3 setzschlaege auf den Kopf des bolzens.
          Was auch hilft etwas warm machen brenner oder notfalls deo
          Dan schön mit wd 40 oder allgemein rostlöser einsiffen.
          Dan mit einem hammer leichte schläge auf den (hinterkopf) bolzen.
          Von vorne und seitlicht aber würglich nur leicht seidlich.
          Dan mit zange rausdrehen.
            Und wie sieht die Lage ?
            Haben die bolzen nit links gewinde? oder verwegsele ich etwas
              Normales rechts Gewinde .
              Battlepolo2012
              Noch nichts neues, mieses Wetter.
              Ich werde aber mich trotzdem gleich ans Auto bewegen, weil bin auf den Karren angewiesen.
              Und der muss einfach weiter laufen, selbst wenn ich die Bolzen da raus kauen muss.
              Raus müssen sie.
              Aber danke für die weiteren Tips
              Battlepolo2012
              Hay Leute,
              ich bin so Happy.
              Die gefühlten 10L Caramba, und der starke Stoß nach vorn hat die Schrauben wohl so gelösst das ich mich noch nicht mal anstrengen musste die Schrauben zu lösen.
              Wapu Zange dran, gedrück gedreht und siehe da sind super raus gegangen.
              Aber alle was verzogen die Bolzen, morgen werden alle 5 Neu geholt und ersetzt.
              Nur noch eine Frage, wie bekomme ich die jetzt da richtig rein, weil da ist ja auch keine Kerbung oder eine stelle wo man einen Schlüssel dran mache kann.
              Reicht es eventuel schon aus die Handfest zu drehen ?`
              Und noch was:
              DANKE EUCH IHR SEID ECHT KLASSE.
              Und sorry das ich mich eventuel ein wenig zickig wie eine Frau in ihren Roten Meer Tagen benommen habe =)
              Dreh auf die neuen Bolzen 2 muttern konter die gegeneinander und dreh den Bolzen in den zylkopf und dann einfach die Muttern ab und Fertig.
              zwei muttern gegeneinander kontern und damit die bolzen eindrehen.anzugsdrehmoment beachten .meines wissens nach 25Nm
              Battlepolo2012
              Aber die obere zum Kontern nutzen ?
              Und wenn die fest sitzt wie dann ab bekommen ?
              Mit ner Zange den Bolzen kurz halten ?
              Drehmoment nächste Problem, der ist mir Fritte gegangen.
              Aber denke mal gut fest gezogen, ist locker 25nm ^^
              25Nm sind gerade mal handwarm angezogen
              Battlepolo2012
              Alles klar danke dir.
              Wat bin ich froh, das es so einfach ging.
              Hab mich da schon verzweifelnd zusammen brechen gesehen, und verzweifelt auf der Suche nach jemanden mit einem Schweißgerät.
                Glückwunsch zum Erfolg !
                Siehste hat doch gefunzt
                In der Ruhe liegt die Kraft
                Battlepolo2012
                Ja war voll Happy, das die schrauben so leicht los gegangen sind.
