Moin,
hab leider in der SuFu nichts gefunden :(
mein standgas ist manchmal (eher selten) bei bis zu 2000 rpm, dann mal bei 1500 und oftmals bei 1250....
wenn er bei 1250 ist und ich langsam die kupplung kommen lasse geht er runter auf knapp 1000....
normal waren sonst so 850-900 :(
blauen temp. fühler und thermostat hab ich schon neu geholt...
brachte leider nichts :(
ist n 3f 1.3kat bj 91
Ist das bei kaltem und bei warmem Motor?
Ist die Drehzahl konstant hoch oder schwankt?
warm und kalt... bei kalt sind die 1500 ja glaub ich normal ab dann hat er mal 1250 an der ampel und an der nächsten wieder 1500
falschluft hab ich schon überprüft, dass ist es nicht
und n KLR ist meines wissens nicht nachgerüstet
Hast du was am Zündverteiler gemacht?
Schau mal hier:
http://www.polotreff.de/forum/t/169066
Eventuell hilft das auch bei dir weiter.
nö, kann da mal die kabel checken morgen aber eig hab ich den nicht angefasst
Ok. Naja war eher darauf bezogen, dass er "verdreht" ist.
Dann les dir mal das in dem Link durch.
probier ich beides morgen mal aus
danke für die tipps
ausser ner brandblase am finger hat es nicht gebracht ![]()
sonst ne möglichkeit was es sein kann ?
Vielleicht klemmt der Zusatzluftschieber.
wo sitzt der?! noch nie von gehört...
was mich wundert ist ja dass es immer mal verschiedene drehzahlen sind..
Der sitzt unter dem Saugrohr auf dem Wasserrohr und ist für die Drehzahlanhebung bei kaltem Motor zuständig. Der sollte bei zunehmender Wärme des Motors langsam schließen.
