heyho Leute, ich hab mir ne handvoll superflux LED streifen gekauft und will die in den Fußräumen meines 6n2´s anbringen. Zum Anschluss, ich hätte gerne, dass sie angehen wenn ich die Tür aufmache, also halt mit an die Innenraumbeleuchtung was auch nicht schwer ist. Aber außerdem möchte ich, dass sie angehen sobald ich mein Standlicht anmach, sodass sie abends während der fahrt auch mit angehen (Standlicht brennt ja auch mit Abblendlicht mit)
jetz weiß ich nicht so recht wie ichs anschließen muss, dass ein Relais mit rein muss um die Stromkreise zu trennen ist klar, sonst würd mein standlicht angehen sobald ich die Tür aufmach^^ aber keine Ahnung was fürn Relais und wie, kann mir jemand helfen?
Final
Klemm beides an
Also standlicht und innenraumlicht
Und dann machst du 2 sperwiederstände rein
Die lassen den Strom nur in eine Richtung Durch
Jedoch ist es verboten wenn das Auto fährt das dir Lichter an sind ich habe meine einfach an die Innenraum Leuchte geklemmt
..Und dann machst du 2 sperwiederstände rein..
..dass sie angehen sobald ich mein Standlicht anmach, sodass sie abends während der fahrt auch mit angehen..
Und die nächste kirmesbude ist geboren!
Sorry bei sowas hört's auf!
Aber nur wenn er Alufußmatten verbaut hat.
Alles unter die Scheibenkante ist völlig irrelevant.
was ein usinn audi hat es auch da sind die griffe bleuchtet und bei seat dogar teile der tür
das ist genauso eine aussage wie das blaue tachobeleuchtung veroten ist weil nur die polizei blaue beleuchtung haben darf
maqch es rein und gut
mein tüvprüfer hat auch gesagt sollange es nicht nach außen leuchtet ist alles egal
Kirmesbude ab zum Mc donalds Parkplatz. Und am besten noch Unterboden Beleuchtung damit man mehr sieht beim einsteigen.
Sorry da fehlen mir die Worte.
Wir sagen nicht das es verboten ist sondern das es während der Fahrt anzuhaben verboten ist siehe Neuwagen da ist es dann auch aus Ambiente Beleuchtung ist viel dunkler also so eine fußraumbeleuchtung die ist erlaubt
Jedoch alles was bei Neuwagen erlaubt ist ist nicht bei alten Autos automatisch auch erlaubt wie du sagst geht um die Umsetzung und da haben wir nur den Tipp gegeben das es nicht während der Fahrt an sein sollte aber es muss jeder wissen wie er es will ob Kirmes oder nicht ich habe auch fußraumbeleuchtung und auch ausstiegsbeleuchtung habe auch eine Anleitung wer Lust hat kann die lesen.
Also viel Spaß beim basteln![]()
Klemm beides an
Genau,
einfach ein Schließerrelais an deinen Türschaltkontakt. Dauerplus und Türmasse.
Und schon hast du geschaltetes Plus
Grüße
Wurde alles schon xmal besprochen es gibt sogar diverse Schaltplanzeichnungen ...
Siehe: http://www.polotreff.de/html/fussr...leuchtung-301
Sollen wir den Kabelstrang noch bauen oder bekommste es jetzt hin ?
Sorry aber musste sein ( Tipps & Tricks ) gibts nicht umsonst auf der linken Seite
Sooo, da ich jetz meinen ganzen elektroschrott durchgewühlt hab und leider nur wechsler-relais gefunden habe dacht ich mal zeichne ich ne kleine skizze vom Aufbau. Korrigiert mich wenn was falsch ist
(mit nem wechsler würde es theoretisch auch gehen wenn ich einfach einen anschluss frei lasse)
Also wenn ich das jetzt so lese wie es auf Bild ist, stellst sich mir folgende Frage:
Warum zeichnes Du dein Standlicht inkl. Lichtschalter mit in die Zeichnung, wenn das OEM bleibt ?
Das Verwirrt nur oder soll der über den Türkontakt geschaltet werden, dann würde ich die Sperrdiode mal anders zeichnen. ( Klugscheiß off )
Erklär mal deine Zeichnung da blick ich zu mind. net durch
Nur als Berichtigung falls jemand auf diesen Thread stößt und sich meinen Schaltplan als Beispiel nimmt, der jetz sollte stimmen
Nicht ganz, denn das Relais ist jetzt auf Dauerbetrieb. Muss mit Innenraumbeleuchtung parallel schalten
Habe ne bessere Variante gezeichnet, somit kannst du auf Dioden verzichten. Brauchst einfach ne Umschaltrelais
Alternativvorschlag für ne Lösung ohne Dioden:
LED plus auf Dauerplus
LED Minus auf schalteingang Relais
Schaltausgang 1 Relais auf türkontakt
Schaltausgang 2 Relais auf Masse
Steuereingang Relais auf plus vom Standlicht
Steuerausgang Relais auf Masse
Selbstverständlich brauchst du dafür nen wechslerrelais.
Sorry doppelpost. Scheiß Handy...
