Klemm beides an
Also standlicht und innenraumlicht
Und dann machst du 2 sperwiederstände rein
Die lassen den Strom nur in eine Richtung Durch
Genau,
einfach ein Schließerrelais an deinen Türschaltkontakt. Dauerplus und Türmasse.
Und schon hast du geschaltetes Plus
Grüße
Wurde alles schon xmal besprochen es gibt sogar diverse Schaltplanzeichnungen ...
Siehe: http://www.polotreff.de/html/fussr...leuchtung-301
Sollen wir den Kabelstrang noch bauen oder bekommste es jetzt hin ?
Sorry aber musste sein ( Tipps & Tricks ) gibts nicht umsonst auf der linken Seite
Sooo, da ich jetz meinen ganzen elektroschrott durchgewühlt hab und leider nur wechsler-relais gefunden habe dacht ich mal zeichne ich ne kleine skizze vom Aufbau. Korrigiert mich wenn was falsch ist
(mit nem wechsler würde es theoretisch auch gehen wenn ich einfach einen anschluss frei lasse)
Also wenn ich das jetzt so lese wie es auf Bild ist, stellst sich mir folgende Frage:
Warum zeichnes Du dein Standlicht inkl. Lichtschalter mit in die Zeichnung, wenn das OEM bleibt ?
Das Verwirrt nur oder soll der über den Türkontakt geschaltet werden, dann würde ich die Sperrdiode mal anders zeichnen. ( Klugscheiß off )
Erklär mal deine Zeichnung da blick ich zu mind. net durch
Nur als Berichtigung falls jemand auf diesen Thread stößt und sich meinen Schaltplan als Beispiel nimmt, der jetz sollte stimmen
Nicht ganz, denn das Relais ist jetzt auf Dauerbetrieb. Muss mit Innenraumbeleuchtung parallel schalten
Habe ne bessere Variante gezeichnet, somit kannst du auf Dioden verzichten. Brauchst einfach ne Umschaltrelais
Alternativvorschlag für ne Lösung ohne Dioden:
LED plus auf Dauerplus
LED Minus auf schalteingang Relais
Schaltausgang 1 Relais auf türkontakt
Schaltausgang 2 Relais auf Masse
Steuereingang Relais auf plus vom Standlicht
Steuerausgang Relais auf Masse
Selbstverständlich brauchst du dafür nen wechslerrelais.
Sorry doppelpost. Scheiß Handy...
