Design![]()
Es fahren viele ohne rum werde meine auch entfernen.
Da beide schon an vielen Stellen abgebrochen sind und die scheibe ist immer noch dicht![]()
habe gerade nochmal bisschen gegooglt wegen der lippe, sitzt die denn von außen an der scheibe oder wie? Weil ich habe keine lippe mehr von aussen drauf und habe jetzt auch keine Bilder gefunden, wo eine von aussen drauf ist
Die lippe ist an die scheibe vulkanisiert von werk aus...
entweder neue scheibe oder du guckst ob irgendeine werkstatt so einen gummi hat...
also weglassen sieht auch viel besser aus und der ganze dreck der sich da immer sammelt ist auch weg![]()
deshalb hatte ich ja extra gefragt, wie ich sie ohne Schneidedraht rausbekomme trotzdem danke für deine Antwort.
Die Gummilippe hat den Zweck die nicht/sehr schwer erreichbaren Stellen vor Wasser und Dreck zu schützen...einfach damit dir der Scheibenrahmen nicht wegfault ![]()
Ich hab diese Lippen aber auch weggelassen an der Heckklappe meines vorherigen Polos
Vielen dank für die Zahlreichen Tipps und Hinweise.
Eine kleine Frage noch zum Schluss, wie bekomme ich die Seitenverkleidungen und alles ab, sind die geklippst?
geclipst vorwiegend und ein zwei schrauben
die c säule verkleidung ist nur geclipst b säule glaube auch der griff ist geschraubt ja
Alles klar.
Vielen Dank!
rückenlehne nach vorne klappen
die rasten bzw. den halter für die rückenlehne mitm inbus abschrauben
darunter die 2 plastikstopfen pro seite herausdrehen
vorne unten am vordersitz die kreuzschlitz schrauben lösen
dahinter ist die verkleidung noch zusätzlich geclipst.. also zu dir ziehen/ausclispen
und dann sachte nach oben zum fenster hin drücken / anheben
so sollte nichts kaputt gehen ![]()
bei der verkleidung der c-säule brechen die plastikklipse gerne ab.. also besser viel zeit und geduld mitbringen
Wunderbar, hat alles ohne Probleme und ohne Scherben geklappt.
Nochmals vielen Dank!
