Motorschaden auf der Autobahn VIDEO ON
Lukas90
heiliger strohsack.... nur probleme mit dem bock... jetzt ging er mal problem los und dann sowas....ich werd wahnsinnig :-/
Lukas90
kann mir der fehlerspeicher verraten was er hat?
Es bringt nur das Ausnanderbauen was
Wenn drin steht "Nockenwellensensor unplausibles Signal" , dann weißt du, dass die Nockenwelle blockiert hat.
Lukas90
Video:
  • Klingt nicht mehr zwingend nach einem Motor schaden. Nur kein Öl Druck. Bringt per fern Diagnose aber Recht wenig.
    Was du auf alle fälle machen musst ist :
    -> A- den Motor nicht mehr starten in dem jetzigen Zustand um ihn nicht weiter zu beschädigen.
    -> B- Oben anfangen und den Ventildeckel demontieren, bei dem 16v ist der Deckel gleichzeitig die Lagerführung von den Nockenwellen, da erstmal schauen ob die Wellen oder der Deckel Laufspuren hat.
    -> C- Ölwanne demontieren und schauen ob alle Pleullager noch heile sind
    - Ich gehe davon aus das der Motor ein Pleullagerschaden hat, desswegen ist dir auch der Öldruck abgehauen. Im besten falle ist es nur die Lagerschale, wenn du Pech hast ist die Kurbelwelle auch hinüber.
    Sollte die Nocke schon gefressen haben weil du ohne Öldruck gefahren bist und dann noch das Pleullager platt ist, dann kannst du dir auf alle fälle ein neuen Motor besorgen.
    Ich lege mal Bilder bei wie sowas aussehen kann,
    Gruß rene
    ich hab das spiel auch gerade erst durch, bei 260 hat sich ein Lager verabschiedet
    Wie jetzt?! mit dem Polo 260?! Waaaaat....
    ne,ne... mit dem spaß-karren
    Üüüh....XD
    das ja mal n klopper...^^
