hatte den Zylinderkopf runter (kopfdichtung), beim Zusammenbau passten plötzlich 2 Stecker auf die Einspritzeinheit, lt. meiner RA ist das der Anschluss für die Drosselklappe / Potentiometer.
Ganz gleich welchen Stecker ich aufsetze, der Motor läuft.
VW baut aber bestimmt nicht 2 x den gleichen ein, welcher ist der Richtige?
Woran kann ich dies erkennen?
Es ist ein Polo 86c, EZ 1991, 33 KW, 1,05 Ltr. mit AAU Motor.
Manni
Der mit dem blau/roten Kabel gehört auf den Poti.
EDIT: Jedenfalls steckt der bei meinem AAU dort drauf. Bin extra rausgegangen und habe geschaut ![]()
So, richtiger Stecker drauf und er läuft und hat auch Standgas.
Danke noch mal.
Mir ist aufgefallen, wenn der Motor warm gefahren ist, will er nicht mehr anspringen wenn ich beim Startvorgang etwas Gas gebe.
Ohne das Gaspedal zu treten, springt er sofort an.
Woran könnte das liegen, denn normal ist das auch nicht.
Manni
Dann hat er noch einen Fehler. Und was das sein könnte sschrieb ich ja oben bereits.
Dreh doch mal die Kerzen raus . Wenn die Schwarz sind , versäuft der im Sprit.
Lambdasonde ausser funktion, Temperaturfühler auser Funktion , Potis ausser Funktion. Der Wagen läuft nur auf einen Fest eingestellten wert.
Hab noch editiert oben .
Der blaue Fühler könnte defekt sein . Aber ich gehe stark davon aus das du mit dem falschen Stecker den Drosselklappenpoti abgeschossen hast.
Prüfen kannst den Tempfühler ganz einfach indem du den Stecker abziehst. Normalerweise sollte der Motor ohne den Stecker schlechter/anders laufen. Ändert sich nichts ist der Fühler defekt. Da hilft nurn neuer. Kostet im Zubehör um die 10€.
