Einfach mal mit dem Finger rüber gehen, wenn es sich anfühlt wie Schmirgelpapier dann eingelaufen, sollte keine unebenheit zu fühlen sein. Muss glatt sein wie ein Babypo ![]()
Also es ist alles glatt keine unebenheiten zu spüren
der große wd,r ist gestern neu reingekommen
und ölt jetzt trotzdem da raus?
kann man das irgendwie abdichten?
abdichten geht nicht , aber einige bohren 3 m3 gewinde in den verdränger und verschrauben den wdr
wird meistens gemacht wenn extrem kleine laderäder gefahren werden .
naja, 65er ist schon Ziemlich klein finde ich....68 wäre für mich untergrenze, wenn ich nen G hätt ^^
Gib den Lader doch einfach zu Theibach o.Ä.
So eine WDR Feder die fliegen gehen kann zerfetzt dir den ganzen Lader!
Das klingt für mich, als wüsstest du nicht so recht, was du da tust.
Sorry, aber meine das nur gut für dich und den Lader!
Wenn der Bypassschlauch ab ist, kanns nur aus dem Lader kommen!
Hast du den Stecker vom Ventil unter der Ansaugbrücke wieder drauf gesteckt, nachdem du diese ab hattest?
ja ist alles wieder dran
also ich sag mal so ich weis nicht über alles bescheid
aber sowas zu machen ist nicht schwer
und ich weis ja woher es kommt mit dem öl
es ist schon weniger geworden.Im LLK ist nichts mehr drinnen das prob. hab ich behoben.jetzt ist nur noch das der lader manchmal tropft
am großen WDR
@ ls1979 hast du nen bild davon? wie das aussieht
hast du die wedis trocken oder mit öl eingesetzt bzw die dichtlippe geölt oder trocken montiert?
geölt weil trocken würden die umknicken
so wars bei mir zumindest
hier die profi variante
und hier hobby
aber achtung das magnesium lässt sich sehr besch.... bohren
Ah ok
Aber das ist ja dafür da wenn der rausgeht oder?
Mein ring bleibt ja drinnen nur irgendwo drückt der da öl raus
obs an de welle ist? denke mal eher
Gibts auch kleinere innendurchmesser vom ring?
