Ich hab jetzt einen Temperaturgeber (Gelb) gekauft.
Passt auch zu mein Auto.
Aber ich lese hier immer wieder Blau und Gelb.
Was ist der Unterschied zwischen geber & fühler (zwischen Blau & Gelb)?
Hat mein Polo 6N1 Baujahr 1994 45PS
2 davon, also ein Temperaturgeber und einen Temperaturfühler?
Oh!
Sorry, bin falsch, das sollte zu 6N1 und nicht zu 9N1
wenn ich mich recht errinere ist einer für die anzeige im Tacho, und der andere fürs Motorsteuergerät. Aber welche farbe für was ist kann ich dir nicht sagen, das weiß der freundliche
Also es gibt den Fühler und den Schalter...
Temperaturfühler... und Thermoschalter (Temperaturschalter)
Der Fühler ist für dein Motorsteuergerät und deine Anzeige im Kombi (diese ist jedoch geschönt )
Der Schalter ist für deinen E-Lüfter damit dieser bei erreichen der Temperatur bei der der Kühler nicht mehr ausreicht dazu geschaltet wird.
Von den Fühlern gibt es verschiedene Farben für die verschiedenen Motoren.
Da andere Temperaturberreiche abzudecken sind und interessant sind.
Welchen du genau brauchst erfährst du bei deinem freundlichen Händler
Reicht ein Anruf mit Fahrgestellnummer zur Hand
Okay, danke!
Das hat mir jetzt sehr geholfen
Ich hab also den richtigen Temperaturgeber für mein Problem, was ich austauschen will.
Vielen dank euch beiden!
Ah
Auf dem ersten Bild von dir, links (bei mir Gelb) den will ich wechseln, wenn das Wetter hier dann mal kurz etwas besser ist und der Motor kalt.
Rechts ist bei mir nix.
Dann ist es bei dir genauso wie bei mir. Habe auch rechts nichts und links den gelben Temperaturfühler.
