moin,
ich weis dass dieses thema überall auftaucht,jedoch finde ich nie eine klare aussage.
ich habe einen 54ps polo baujahr 1990 mit nz motor.
ich habe mir jetzt die bbs felgen vom g40 in 13 zoll gekauft.
muss ich die nun eintragen lassen oder nicht.
ist dieses hier wirklich eine ABE oder nicht?
habe so weit ich sehen kann keine alufelge im schein stehen.
hier das gutachten
hoffe auf schnelle antworten von leuten die es wissen. vermutungen sehe ich andauernd.
gruß
175/60 13 is drauf oder
Brauchst nicht eintragen ich habe immer ein freigabe blatt von vw mitgefuehrt stand da drin das ich die fahren darf
kann deine seite nich oeffnen
Seite 2 Punkt 4 sagt doch alles.
Lass die Felge eintragen.
Dann kannst du Reifen laut Freigabe drauf fahren! siehe Seite 7
ich musste sie eintragen lassen...
Eine Bestätigung der Umrüstung isses glaub ich nicht...
Die kommt doch vom Umrüster, sprich Werkstatt?
Hab die Felge eintragen lassen und kann nun alle aufgeführten Gummis fahren.
Bisher hat da keiner was zu gesagt. ![]()
Find 90,-€ fuer eine eintragung allerdings sehr teuer....muss ich die 165er reifen denn auch noch eintragen lassen?
ne, hab ich auch nicht gemacht. Allerdings mit den 185er die zulässigen Reifenkombis stehen ja auf Seite 7. Diese Seite für ich immer mit. Damit "die" sehen das diese Gummis auf der "eingetragenen" Felge fahren darfst.
Ich glaub nicht das du da drumm rum kommst, die Felge einzutragen..
Vlt... hat da jemand mehr Erfahrungen...
Ich glaub die oberen 3 auf Seite 8 4,5j könntest auch ohne Eintragung fahren, weil diese nur mit 155/70 gefahren werden dürfen.... und das ist ja standard im Schein..
Sind Eingtragungsfrei
Sind Original Felgen für den 86c , die Dinger wurden sogar in Polos mit 45Ps ausgeliefert
Allerdings müssen die mit mindestens 165/65 gefahren werden ! ![]()
Hatte bis jetzt NOCH NIE Probleme gehabt, selbst als die Sherrifs auf die Felgen geguckt haben, sahen nur das VW-Zeichen und alles war gut ![]()
Bei mir im 2F G40 stehen die Felgen nicht mal im Fahrzeugbrief bzw. Schein ( alt und neu vorhanden). Also eingetragen werden müssen die nicht ![]()
Dann hatten die doch aber eine alufelge im fschein stehen...bei mir steht garnix...noch nichtmal masse der stahlfelge...
muss man nicht eintragen lassen ![]()
Tüv sagt bei mir was anderes....was kann ich machen...
Dann kannst du den mal drauf verweisen das es Originale 86c Felgen sind, den dann noch den Wisch vor die Augen halten und anschließend noch fragen was sie denn von dir wollen
ich hab von meinem gtü mensch nen datenblatt für mein polo bekommen,da stehen die von vw freigegebenen rad-reifen-kombis drinne,er sagt.es reicht wenn ich´s dabei hab
Meisten Steilhecks müssen sie eingetragen werden (gibt nur wenige mit Original 5,1/2x13 eintragung zB GT mit 3F) beim QP Serien Größe muss nicht eingetragen werden!
Problen hat sich gelöst.....reifen darf ich nur bis 155er breite...felgen müssen eingetragen werden.
War bei meinem Reifenhändler...der hat mir pro reifen inkl. Montage(165er kumho) 50€ gemacht.
Eintragung fuer die Felgen und Reifengröße kostet bei dem zusammen nur 52€ [tüv wollte 90
Edit: Hab mich vertan hab nicht gesehen das es um Steilheck geht
Leg das ins Auto mit und gut ist!
Geht nixht um steilheck...is coupe
Steht doch Coupe drin in dem was ich geladen hab!
Verstehe nicht warum die eingetragen werden müssen. Habe die normalen Stahlfelgen, nicht die 4 1/2 sondern die 5 1/2 x 13 drauf. Fahre die mit 165er. Hab bei der Dekra gefragt, die sind ja bekanntlich sehr kritisch. Der hat mir nen Blatt, mit allen zulässigen Reifenkombinationen gegeben und hat gesagt, wenn einer fragt, soll ich das vorzeigen.
