Hi,
woher bekommt man denn noch Stoffe für "alte" VW Modelle?
Ich suche den Stoff von den Scot Sitzen
Bei alten Stoffen, speziell von Sondermodellen, wird das schwierig.
Stoffe bei den Herstellern welche die Stoffe für die VW Sitze herstellen bzw hergestellt haben kann nur ein Händler bekommen.
Du könntest also bei einem Sattler nachfragen. Ob es diese Stoffe jedeoch überhaupt noch zu kaufen gibt ist fraglich.
Es gibt auch Firmen, welche dir Stoffe anhand eines Musters genau nachweben.
Das das ganze mit einigen kosten verbunden ist, sollte klar sein.
Ansonsten könntest du dir noch einen Satz Sitze mit dem Muster kaufen und aus zwei Bezügen einen machen.
Setzt man dies durch eine saubere Naht zusammen, so ist dies nicht sichtbar bzw. erscheint original.
Bei letzterem bin ich gerade am suchen nach Scirocco Bezügen, in der Hoffnung, dass sie breit genug sind. oder eben die option aus 2 mach 1, obwohl da das Muster ziemlich schwer zu treffen ist.
Das mit dem nachweben würde mich interessieren, da ein lfd Meter von etwas gängerem Stoff (zb. Golf 1 GTI) schon bis zu 90 Euro kosten kann.
Haste da mal ne Adresse oder so, wo man anfragen könnte?
Ich mag den Stoff halt sehr gern.
Die Golf 3 Sitze, die Ich neu beziehen möchte sehen so aus
Also, dass das mit dem Ansetzen funktioniert kann ioch mir gut vorstellen.
Du brauchst den ja breiter und nicht länger.
Wenn du den auf deinem Bild unten ansetzen würdest hättest du die bunte Linie mittig.
Wenn der Beifahrersitz die Linie auf der gegenüberliegenden Seite hast, könntest du auch oben ansetzen und hast dann zwei Linien.
Möglichkeit 1 würde ich vorziehen.
Was auch noch ginge wäre den Stoff in der mitte zu teilen und dort einen Streifen eines einfarbigen Stoffes einzusetzen.
Also zum Beispiel eine schwarze Linie. Kommt drauf an ob dir das gefallen würde.
Wie sieht es denn mit der Rückbank aus?
Eventuell ist dort der Stoff breiter.
Eine genaue Adresse von einer Firma welche Stoffe nachwebt habe ich gerade nicht.
Das dies Möglich ist, wurde mir von einem Sattler mal genannt.
Über Google sollte sich dazu eventuell eine Firma finden lassen.
Wo du auch mal nachfragen könntest ob die den Stoff noch haben wäre:
Hab jetzt Sitzbeüge von nem Scirocco GT2 siehe da, die mittlere Stoffbahn ist identisch mit der des Golf 3.
Jetzt gibts nur noch 1 Problem... mir fehlt eine einzige Sitzfläche
