airbaglampe im amabrett
Polo_GT1986
Polo_GT1986's Polo 2F
hallo
darf die airbaglampe im amabrett dauerhaft leuchten?oder stimmt da was icht?was kann ich tun.fehlerspeicher ist leer.
es handelt sich um eine polo 6n bj 94
gruß
Anzeige defekt oder irgendwo nen kabel hin im schlimmsten fall steuergerät des airbag systems
Polo_GT1986
also es leuchtet nicht die anzeige im tacho sondern die unter der warnblinkanlage.
Nein.
Was mich aber wundert ist, dass im Fehlerspeicher nichts hinterlegt ist....
Somit würde ich eher Richtung Anzeige/Tachoeinheit bzw. wahlweise der separaten Kontrollanzeige tippen.
Also eine Störung in der Anzeige.
Hast du eine separate Anzeige, so kostet diese nur ein paar Euros im Netz oder beim Schrottplatz und könnte somit problemlos ausgetauscht werden, falls ein überprüfen nicht möglich.
oder irgendwo nen stecker oder kabel ab da zeigt der speicher auch nix an
Ausgegangen von einem Stecker/Kabel an der Anzeige, nicht am Airbag.
Ist am Airbag bzw. einem Bauteil daran ein Stecker ab, wird das im Fehlerspeicher hinterlegt.
Polo_GT1986
wie könnte ich den fehler nun beheben?
Stecker usw. siehst du ja beim ausbau alles.
Wird niht zwingend hinterlegt sollte tun die steuergeräte aber wie se wollen
Schau mal unter die sitze ab da die kabel noch alle da sind wo se hin gehören
6N1 hat keine Seitenairbags.
Somit auch keine Kabel unter den Sitzen.
na manche sing über den sitz gewichtsgesteuert wie es jetz bein 6n ist okay weis ich nicht
Nicht beim 6N
dann würd ich anzeige denken ^^
Polo_GT1986
wie bekomme ich den tacho am besten raus?
Wieso denn den Tacho?
Du sagtest doch, dass du eine Anzeige hast welche separat sitzt
Polo_GT1986
ja die lampe sieht aus wie der schalter der warnblinkanlage.hatte ich schon rausgezogen aber hab nichts gefunden.
Polo_GT1986
Kann nicht sein, die Airbagkontrollleuchte geht eben dann an, wenn ein Fehler im Speicher hinterlegt ist, quasi als Information für den Fahrer.
Lass den Fehlerspeicher nochmal auslesen, da muss was hinterlegt sein
Mit was hast du denn den Speicher ausgelesen?
