habe vor elektrische schrothgurte einzubauen woher nehme ich den strom und wie besdestige ich die gurte an der c säule
Hey also der strom kommt von zündschloß und für die befestigung gibt es winkel am günstigen über inet und bei atu zu bestellen
Ist doch bestimmt ne Einbauanleitung dabei oder?
Kenn mich jetzt nur mit starren aus. (finde ich auch besser)
Wenn du ausklinkbare hast und die hinteren Sitzplätze erhalten bleiben sollen, sowie du dir Gurte nicht eintragen möchtest, sind da extra Schrauben bei, welche länger sind als die Originalen mit passenden Distanzhülsen die erlauben das die Rolle dann auf der Standard-Umlenkung aufgesetzt wird.
Sicherlich hast du deinen Heckscheibenwischer gecleant - wenn die Kabel noch liegen kannst du da den Strom hernehmen, musst nur am Sicherungskasten das Relais für den Heckwischer ziehen und eine Brücke so setzten das du dann dort ein Zündungsplus anliegen hast (Klemme 15, nur Strom bei Zündung ein)
grüße aus Schmalkalden
damit:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
strom:
kabel von der zündung von vorne nach hinten verlegen.
sensor mit wasserwaage waagerecht ausrichten.
