Bin gerade dabei meinen AAV auf 3F umzubauen.
Dabei sind mir folgende Teile aufgefallen die identisch sind:
-Wasserkühler+ Kühlerlüfter
-Hosenrohr mit Kat
-Antriebswellen
-Hauptbremszylinder
wer hat Erfahrungen mit diesem Umbau, und kann die Liste ergänzen?
Auf was muß bei diesem Umbau besonders geachtet werden?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Stefan
Habe meinen auch umgebaut habe den aav block beibehalten und nur den kopf mit Einspritzung kabelbaum usw geändert ist einfacher muss nicht der ganze Motor raus
Aus meiner Erfahrung ist es definitiv einfacher den ganzen Motor zu tauschen da sonst Kopfdichtung etc. erneuert werden muss.
Außerdem hat der 3F andere Kolben als der AAV
Ja ist ne minimal andere Verdichtung.
Wenn ich mir en gebrauchen 3f kaufe mache ich auch zahnriemen und kopfdichtung neu damit ich weis was ich habe.
Hält bei mir schon 15.000 ohne probleme
Klar halten schon, ist aber in meinen Augen nur Pfusch.
Wenn 3F dann richtig und kein Motorenpuzzle.
Bei mir waren die Anschlüsse beim kühler anders
Daß der Wasserkühler gleich ist stimmt nicht. Der 3F hat den gleichen Kühler wie der G40 und hat ein Hochleistungsnetz.
Welche Anschlüsse waren am Kühler anders?
Oder meinst du am Thermostatgehäuse?
Das mag sein, ändert aber nichts an der Tatsache, daß zum 3F ein anderer Kühler gehört als zum AAV.
Klar behaupte nichts anderes, siehe oben.
Dennoch benötigt man beim 3F nicht unbedingt einen Kühler mit Hochleistungsnetz auch wenn er original dort verbaut war.
Das schon so lange her bei mir. Ich meine der Stecker vom 3f kabelbaum passt nicht auf den aav Lüfter
Klar gehts darum und nicht NUR um identische Teile denn der TS schreibt das er für jeden Tip dankbar ist und deine Aussage zwecks des Kühlers erweckt den Eindruck das ein solcher Hochleistungkühler ein MUSS ist was aber nicht so ist.
Ich werde Bilder von beiden Kühlern machen, und hochladen...heute noch.
Eine Frage die nicht dem Thema entspricht: Passt der Endschalldämpfer vom G40 an den 3F?
Der Vor-und Endschalldämpfer vom AAV sind nicht identisch, unterscheiden sich durch einen 3mm kleineren Rohrdurchmesser....Was für ein Schwachsinn...
@Inge: Hat der AAV Block den gleichen Bohrungsdurchmesser wie der 3F?
An den alten Vergasermotoren der 86C Polos (1,1l-50PS-HB - 1,3l-60PS-HH) waren die Bohrungsdurchmesser unterschiedlich!
3F und G40 hatten denselben Mittel- und Endschalldämpfer aber Krümmer und Hosenrohr sind beim G40 anders.
AAV und 3F haben ja beide 1300ccm, sind somit also gleich vom Hub, nur hat der 3F andere Kolben als der AAV.
Der aav hat ne Verdichtung von 9.5 und der 3f von 10 das macht keine welten aus beide 1.3 liter wie schon gesagt
Bau dir auf jeden Fall den 3F Block ein falls du das eintragen lassen willst.
Wenn der Prüfer nämlich auf den MKB schaut und sieht das es ein AAV Block ist mit 3F Anbauteilen kann er dir ohne weiteres die Eintragung verweigern, deswegen Finger weg vom Motorpuzzle denn streng genommen ist diese Mischerei illegal falls du den Polo im Straßenverkehr bewegen willst.
Also passt der G40 Endtopf nicht beim 3F?
Wo ist der Unterschied?
Ein G40 Endtopf könnte ich günstig bekommen...
anbei wie versprochen die Bilder der Wasserkühler, und noch Fotos meiner Baustelle......
Nein, stimmt nicht. Die sind unterschiedlich.
Der Anschlußdurchmesser ist wohl ein wenig größer (könnte aber trotzdem auf den 3F MSD passen) und das Innenleben ist anders. Der G40 ESD ist ein Absorbtionsdämpfer und der vom 3F ist ein Reflektionsdämpfer.
klar sind die gleich.
ansonsten erklär mal den unterschied
klar sind der g40 und der 3f mittelschalldämpfer gleich aber vom rohrdurchmesser sind die endschalldämper gleich und ein original g40 enschalldämpfer der nur von vw gebaut wurde ist nicht mehr erhältlich. dieser war ein absorbtionsschalldämpfer.
das mit dem aav block ist schwachsinn da kommste vielleicht auf 65-70 ps da kannste dir noch ne 286 schrickwelle nehmen um den en bissjen pep zu verschaffen
achso da kommt noch der spaß mit der achse hinten und der bremsanlage vielleicht kannste aber was mim knoblochgutachten oder nem schlecht informierten prüfer reisen.
serienmäßig hatte der nämlich lab und stabiachse mit 19mm radbremszylindern
Teilenummern:
3F MSD: 867 253 209 H
PY MSD: 871 253 209 E
3F ESD: 871 253 609 M (Coupe)
PY ESD: 871 253 609 G
Schelle für ESD:
3F: 871 253 143 (48,5 mm)
PY: 165 253 139 (49,5 mm)
Soviel dazu, daß alle Teile am Polo gleich wären....
Und bevor hier wieder einer um die Ecke kommt und sagt "Das kann man aber alles trotzdem anbauen..": Einen AAU Auspuff kann man auch an einen g40 bauen...
Sorry Leute mir ist da ein kleiner Irrtum passiert:
Ich meinte nicht den 55PS Motor, sondern den 45PS Motor also KB AAU!
Dieser hat viele Gleichteile mit dem 3F....
@ inter
Mensch was bist du denn für ein Korintenkacker? ![]()
Einigen wir uns darauf das du der allwissende Pologott bist.
Deine Äußerungen sind völlig aus dem Zusammenhan gezogen und weichen vollkommen vom Thema des TS ab.
Soll ich dir auch noch Recht geben, wenn du hier Unwahrheiten verbreitest?
Das Thema ist hier, was es für Gleichteile zwischen den Motorisierungen gibt.
Und nicht "wie frickel ich am besten eine Karre aus verschiedenen Teilen zusammen". Wenn du das so bei deinem Auto machst, ist das deine Sache.
Für mich jedenfalls bedeutet Gleichteil, daß es ein absolut gleiches Teil ist. Es hat niemand danach gefragt, was man stattdessen nehmen könnte.
Und daß der Kühler und der Auspuff anders ist, ist nun mal fakt. Da brauchen wir gar nicht zu diskutieren.
Leute jetzt schaltet mal wieder 'nen Gang runter, ich möchte nicht daß es hier wegen meinem Thema Stress gibt!
Da ich einen kompletten 3F geschlachtet habe baue ich alles um bis auf:
-Antriebswellen (da die vom 45PS besser erhalten sind)
-Fahrwerk (da das H&R vom 3F Schrott war; 4x Stoßdämpfer, Querlenker kommen jedoch neu)
-Lenkung (Lenkungsdämpfer vom 3F wird eingebaut)
-Vorförderpumpe (die vom 3F kaputt war)
Bremse vorne wird eine innenbelüftete vom Golf 1 GTI (Scheibendurchmesser 239x20mm) verbaut, da diese passt, gut, und vor allem günstig zu bekommen ist.
Der Rest (HA, BKR, Auspuff usw....) kommt vom Schlachtfahrzeug rein.
Wenn das ganze dann eingetragen ist, werde ich noch einen Fächerkrümmer, und später noch den MM Motorsport Kit für 95PS nachrüsten.
inter hat aber vollkommen recht.auch mir stehen hier bei vielen aussagen die nackenhaare zu berge.ihr verbreitet hier ganz viel gefährliches halbwissen aufgrund eurer zusammenwürfelei von diversen motorteilen.nur weil es bauartbedingt passt heißt das noch lange nicht , das das im sinne des erfinders bzw gut für den motor ist.
Die Fahrwerksfedern sind laut etka auch unterschiedlich. Aber das ist sicher nicht wichtig.
Im Internet wird viel geschrieben was nicht immer gut sein muß,
Papier ist geduldig....
Aber das muß jeder fùr sich selbst entscheiden was er glaubt und was nicht.
Grundsätzlich ist jeder Ansatz interessant, und es wert darüber nach zu denken!
