Hi Leute,
wollte mal wissen warum Endstufen bei Halber Last keine Doppelte Leistung liefern. Kann mir das einer erklären? Physikalisches Grundwissen vorhanden ![]()
Als Beispiel:
2 Kanal Endstufe XYZ
2x100Watt RMS an 4 OHM
2x175Watt RMS an 2 OHM
Warum beträgt der 2 OHM Wert keine 200 Watt bzw. der 4 OHm keine 87,5 Watt?
Kann das einer erklären?
Is eigentlich telativ simpel ![]()
Verstärker arbeiten in leistungsanpassung...dafür muss der innenwiderstand = aussenwiderstand (lautsprecher) sein
Da die meisten auf 4 ohm ausgelegt sind hast du bei 2 ohm halt nicht die "volle" leistung ![]()
bei 2ohm hast mehr leistung als bei 4. Da stimmt deine erklaerung am schluß nicht...
l Zitat:
halber widerstand heisst aber auch mehr strom ...
das netzteil hat ja auch seine grenzen - ausser bei ner steg MSK 50 ![]()
mehr strom heisst aber auf jeden fall mehr hitze in der stufe, da wird sicher auch ein wenig intern die bremse getreten zum schutze der elektronik.
digitalbrocken zicken nich so rum, aber günstig und digital und klanglich gut ist nich ... ne zapco 9.0 wäre doch chic - leistung ist auch da ![]()
könnte für günstige 3100€ ne zapco 4 kw ranschaffen ![]()
hat ne temperaturanzeige
und lüfter!
Achso, ja das mit dem Endstufen Eigenwiederstand macht sinn.
Aber kann das einer ganz sicher sagen wie das funktioniert.
Will nur für mich wissen was / warum das so ist.
induktive widerstände, leistung die verbraten wird in der endstufe in wärme.
transistoren die warm schlechter arbeiten, ein netzteil das die spannung nicht halten kann.
gibt da viele faktoren
