Kann mir einer von euch sagen was bei meinem 6N Kabelbaum 15A bedeutet?
Ich meine keine Sicherung sondern das Kabel.
15 ist ja Zündungsplus und 15A?
Wofür ist das gut?
wo genau . haste icq ?
nee leider kein icq.
es geht um das Kabel vom Motor/Motorraumkabelbaum.
Farbe ist schwarz/grau oder schwarz/weiß würd ich sagen
haste ne stecker wo das hin geht .
da schwarz/weis blinker links ist und schwaraz/grau k.a. jetzt auch die schnelle
Das Kabel ist schwarz und geht von Stecker T10a grün in den Tacho auf Klemme 1.
Die Frage ist wofür das gut ist und ob ich das in meinem Derby anschließen muss.
Dank dir
Sicher dass es keine Sicherungsangabe ist?
Wo steht denn was von 15A? Im Schaltplan?
Mfg
sw 1,5mm² nach T10a/8 zum blauT32 /1?
da kommt von sicherungkasten S1
15a ist Zündungsplus das ist auch auf TAcho pin 1
an Tacho muss 15a sein .
15a ist Zündungsplus, aber nicht direkt vom Schloss, sondern evtl. via Anlasser oder Zündspule (habe hier irgendwo gelesen im 86c Bereich)
Klemmenbez:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
15a nicht zuverwechsel mit 15 A
Amper ist immer das Große A
15a ist beim 6n das Zündungsplus was spannungführt bevor der Tacho an geht (kontrolllampen) auf stellung 2
15a und SU ( auch 15R für radio) geht gleich an .
Laut VW plan wieder mal geil Nr 27/3 pfad 15
S1 auf T10a/8 wobei S1 für MSG ist Soll
Danke fürs Info. Tacho braucht ja 2 Zündungsplus wie schon beschrieben
Ich liebe die Pläne
