Nz kopf ?
Wenn du aber schon sagst, die Ansaugdichtung ist viel grösser als die Kopföffnung, ist es wahrscheinlichbein AAU Kopf. Hatte auch mal so einen. Und das sieht man deutlich...
Dito!
Das runterbauen kannst dir sparen, hast ja eh schon gesehn das die Kanäle kleiner sind als fir Dichtung, dann besorg dir lieber gleich nen passenden Kopf.
Stimmt, wenn ich so an meinen Motoraufbau denke... da war die Dichtung kaum größer als die Kanäle.
maik genesis
maik genesis's Polo 2F
Ich habe auch immer Glück!
maik genesis
So habe ebend das saugrohr gelöst und die Öffnung nachgemessen. Breite 2,5 cm Höhe 3,0 cm
Das ist nicht viel, und was hast die dichtung?
also wenn ich das richtig verstehe ist auf einem NZ ein AAU Kopf ?
maik genesis
Dichtung Höhe 3,6 breite 2,9
maik genesis
@ battlePolo2012 ich bin mir nicht sicher da die Dichtung so groß aussieht und die nr auf den Kopf ! Bei e Bay die nr eingegebenda fand er nur einen 1 l Kopf! Jetzt bin ich verunsichert!
Kannst ja mal ein Bild machen, aber das ist schon ein AAU Kopf würd ich sagen
maik genesis
Habe Bilder gemacht aber ich weiß nicht ob ich die vom Händy hochladen kann! Mein Laptop ist kaputt !
Nz Kopf hat 27mm breite und 35mm hoch
maik genesis
Oh Mann, das ist nicht gut!
maik genesis
Ich glaub wenn man auf mein Profil geht ist jetzt ein bild
Ich sag mal das sind 24 mm allso min.3 mm weniger -sicha ein AAU
maik genesis
Danke für die Hilfe!
Bist du Dir sicher mit den Werten? Ansonsten tötet mich meine Frau wenn ich da wieder so viel Geld reinstecke! :*)
Also rein von dem Foto und wie ich das in Erinnerung habe, sind die Kanäle zu klein für einen NZ-Kopf.
Nen anderer Kopf kostet nicht die Welt aber musst halt die Kopfdichtung, Kopfschrauben, Ölwechel, Kühlwasser neu machen. Zahnriemen und Wasserpumpe kannst auch gleich machen wenn eh alles runter ist
Oder du fährst so weiter, dann hast mit der 3f Brücke auf dem Kopf aber schöne Kanten im Ansaugtrakt die der Leistung nicht förderlich sind
maik genesis
Einen 3 f Kopf habe ich schon angeboten bekommen zahnriemen ist so gut wie neu. ich muss mal fragen ob die lagerbrücken dabei sind beim Kopf ! Ich meine die darf Man nicht von einen anderen Kopf nehmen oder vertauschen! Am besten lasse ich mich in Donald duck umbenennen! So viel Pech wie ich dieses Jahr hatte!muss mal schauen was ich mache! Das Geld sitzt bei mir auch nicht so locker !
NZ und 3F Kopf sind gleich. Wenn Du was gutes willst, dann nen Kopf Ende 92 mit 7mm Ventilschaft anstatt 8mm.
Alternativ habe ich auch noch nen kompletten NZ Kopf da.
Hab einen NZ einen AAV und einen ABD fermessen alle 3 gleich aber sicha größer alls deiner
Meines wiessens sind bis auf den AAU alle köpfe gleich nur der G hat gekülte Auslasventile
maik genesis
Danke für deine mühe ich bin bestimmt der einzige mit 1,3 lMotorblock und 1l Kopf mit 3f nocke und ansaugrohr :-S ich muss jetzt mal sehen wie ich das alles in die Reihe bekomme .wird wieder sehr teuer .
maik genesis
Gibt es irgendein kopfdichtungssatz ohne wapu und zahnriemen der kostengünstig ist und gut ?
Klar. Geht mal auf Kfzteile24.de bin immergzut mit denen gefahren!
maik genesis
Danke! Hauptsache er ist gut! Normalerweise nehme ich Motor Teile lieber orginal aber ich bin sehr pleite .
VW Dichtungen sind auch meist von Elring oder Reintz
Zumindest NZ,3f und PY (G40) haben identische Köpfe. Der PY hat Natrium gefüllte Auslassventile, die anderen nicht. Der 3f hat doppelte Ventilfedern und manche NZ auch. Wie es beim PY ist weiß ich nicht. Von den Ein- und Auslässen sind aber alle gleich.
maik genesis
So habe jetzt einen 3f Kopf ergattert ,ein arbeitskollege hat noch einen von seinen alten Polo soll ca185000 auf den Buckel haben! Aber er will nur einen Kasten alt Bier haben! Den soll er bekommen!und die ventilschaft dichtungen soll ich neu machen aber bei den Alter ist es eh sinnvoll!
maik genesis
Ich habe noch eine Frage es gibt wohl verschiedene schaftdichtungen für den nz! Bei den 3f auch ? Beim nz ist es Baujahr abhängig !
maik genesis
den Kopf habe ich jetzt endlich drauf! Aber so ein Theater erst passt der kühlwasserflansch nicht richtig . Und dann bekomm ich den lagerbock von der nockenwelle nicht fest,da der stehbolzen im Kopf nicht hält! Gott sei dank hatten wir in der Firma ein 7mm helicoil. Jetzt läuft er noch nicht richtig und bei Ca 750 u/min blinkt die Öl Kontrolle ! Darüber alles ok! Kühlwasser Anzeige geht jetzt auch nicht mehr, ich habe das Kabel ausversehen am Verteiler eingeklemmt nach dem ich das Kabel geflickt habe geht sie immer noch nicht .hat einer eine Idee?
    Im Motorraum ein Sicherungs Scheck machen O Relais zerlegt, Kurzschluss.
    maik genesis
    Was meinst du mit o relais ? Ist das Kombi abgesichert ? Und der öldruck ist das normal das er. Bei 750 u/ min im Keller geht normal soll er ja Ca 900 u/min drehen oder vielleicht der öldruck Geber defekt ? Der alte Kopf ging auch manchmal unter 750 da blieb die Kontrolle aus .
      Ne ne den Kabel dene Geflickt hast wird mit Sicherheit einen Kurzschluss gehabt haben, entweder sind dir Sicherungen Oder ein Relais weg gebrannt,und mit dem Öl ob es die Ölpumpe ist Oder der Geber?, Mann kann nicht genau Sagen was der Abgequetschte Kabel durch gebrannt hat.
