Unruhiger Motorlauf / Leistungsabfall
    und was bekommste dann für den noch - nicht viel!
    und wenn dann wieder ein gebrauchter her kommt, kann man ebenfalls die katze im sack kaufen. überlegs dir gut
    würde mit kat weiter machen, kriegt man für 150€....
    -> http://www.polotreff.de/forum/t/231152
    Es01
    Es01's Polo 6N
    Gibt es irgend eine Möglichkeit den Kat zu testen?
    Ohne Auspuff fahren ist wohl ein bischen doof oder?
    Kann man an den Abgaswerten sehen, ob der Kat sich zugesetzt hat?
    Ich sehe nicht ein mir für 150 euro einen neuen Kat zu kaufen, und dann war es doch nicht der Kat!
    Hab keinen Bock 150 Euro einfach so nur zum ausprobieren in den sand zu setzen.
    Ick kenne auch keinen, der auch einen gleichen Poöo 6N fährt, wo wir vieleicht mal den kat tauschen könnten.
    Also ich bin offen für alle Vorschläge.
    Wie kann ich am einfachsten herausfinden, ob es am Kat liegt?
    Typische Symptome:
    -starker Leistungsverlust
    -höherer Verbrauch
    Wenn der Kat dicht ist, dann wirst du einen sehr deutlichen leistungsverlust mit zunehmender Drehzahl spüren und er würde nicht seine Höchstgeschwindigkeit erreichen.
    Ein Kumpel von mir, hatte mal ein sehr ähnliches Problem bei einem lupo. Der lief im Stand auf 3 Zylindern. Ab etwa 1300 Umdrehungen lief er dann normal auf allen Zylindern. Letztendlich war es das Steuergerät, welches falsche einspritzwert für den nicht mitlaufenden Zylinder herausgab.
    Meiner Meinung nach liegt es bei dir an der Zündung oder an der Einspritzung.
    Mich würde nochmal genau interessieren, wann du merkst, dass er auf 3 Zylindern läuft. Ist es ständig im Leerlauf oder nur ab und zu (Zündaussetzer) ?
    Seit wann besteht das Problem? Hast du etwas gewechselt, was den Auslöser für das Problem sein könnte oder hattest du das seit dem Kauf des Polos?
    Gruß Micha
    EDIT:
    Ich habe gerade nochmal den ganzen Thread durchgelesen und mir ist aufgefallen, dass du nichts vom Zündverteiler geschrieben hast. Hast du den mal gewechselt oder die Kontakte saubergeschliffen?
    Hat die Welle, wo der Verteilerfinger läuft eventuell zu viel Spiel?
    Es01
    Es01's Polo 6N
    Verteiler hab ich nicht gewechselt, aber die Kappe und den Läufer.
    Er läuft im Standgas unrund aber nicht komplett auf 3 Pötten. Hört sich so an als wenn ein Zylinder nicht volle Leistung bringt - schwer zu erklären.
    Wenn ich gas gebe läuft er in höheren Drehzahlen gleichmässiger
    Es01
    Es01's Polo 6N
    Lief immer super.
    Die Teile hab ich auf grund den Fehlers getauscht.
    Daher kommt es nicht .
    Das mit der welle werde ich mal testen !
