Hi,
Und zwar hab Ne frage..meine neue Stoßstange für hinten is nächste Woche fertig (komplett Clean) frag mich jetzt bloß wohin mit dem Auspuff? Hab vergessen ein "Halbmond" für den Auspuff aus zu sägen...hab mich jetzt mit Freunden unterhalten wie man es machen könnte..Halbmond rein sägen nach Lacken is ja doof da platzt der Lack ab, drunter sagen alle da wird es zu warm und die Stoßstange schmilzt, oder Diesel Optik bzw halt hinter der Stoßstange nach unten gekrümmt das man ihn von hinten Garne mehr sieht..
Was is eure Meinung dazu?
Original S Rohr?
Achso nein hier Bild von meinem was es is weiß ich leider nicht
Original Optik,Diesel Optik oder vorsichtig mit kutterMesser den halbmond schneiden,so mache ich es immer!
Braucht halt ruhige hand!
Ja das is ja Ne das Problem mit der ruhigen Hand aber wenn die lackiert is und ich da Rum schneide platzt der Lack ab..
Moin! Besorg dir n schönes S-Rohr zum Anschweißen. Lass ein bisschen Luft zur Stoßstange und da sollte dem Lack nicht viel passieren. Sieht beim Polo am Besten aus. Gerades Rohr kannst du vergessen weils ohne Ausschnitt nicht passt oder a bissl blöd aussieht!
Diesel optik aber muste aufpassen das sich keine gase hinter der stoßstange sammeln können sagte mir mein Tüvmann mal
Habt ihr mal paar Bilder wie verschiedene Sachen aussehen? Diesel Optik oder s Rohr und was es halt so gibt? So als Vergleich wie es aussieht
Fächerschleifer, mit sowas mach ich immer die Aussparung. Da platzt auch kein Lack ab.
Ne? Das wäre natürlich optimal..
wenn du schon ne komplett cleane stossi dran machst, dann lass das mit dem ausschnitt fürs endrohr sein...
denn
a) hast dann die die cleane stossi "versaut"
und
b) versaust dir die komplette cleane Optik vom heck...
mach dir ein endrohr dran like TDI Optik, schön versteckt hinter der schürze...
Stoßstange komplett clean? D.h. nur die "Wulst/Einkerbung" weg oder was meinst du?
naja mit der TDI optik kann ich mich noch ne ganz anfreunden :/
Hast du dann auch so eine Aussparung für das Kennzeichen oder bleibt das in der Heckklappe? ![]()
So wie das auf dem Bild auschaut, zeigt das Endrohr nach oben. d.h. er hat ihn scheinbar etwas tiefer gehängt, geht auch mit ner passenden Schelle/Auspuffhalterung mit nem relativ langen Steg.
naja optisch find ich es gut aber da sieht man immer den endtopf das is halt blöd und man is scheiß tief..
naja s rohr wäre ne alternative halt hinterm endtopf.. oder diesel optik..aber hab das bei nem 86c nie gesehen finde ein auspuff der zu sehen is gehört irgendwi dazu...
Ich habs auch noch nicht gesehen, aber kann mir eine Diesel-Chrom-Optik gut vorstellen...
naja so is er ja ach unter und nicht hinter stoßstange da kann ich auch das normale rohr nehmen und weiter runter setzen...hab ja schiss wegen hitze dass das nicht schadet..
also ich würde den definitiv nicht an die stoßstange anlegen also solltest zwischen endrohr und schürze schon mindestens 3-4cm luft lassen...
naja die sicke weg und die klappe wo die abschleppöse dahinter is weg
was sagt n der tüv?
abschleppösen sind pflicht
Vorn is auch Clean
Zum TÜV kommen einfach originale dran is ja noch zeit bis zum nächsten ![]()
Zurück zum Thema
Bissl platz lassen is klar aber ob nun s Rohr oder Diesel weiß ich noch nicht
Diese röhre bei eBay sehen komisch aus da is ja Garne viel Rohr unter der Stoßstange...
bei nem kollegen haben wa damals direkt am endtopf nen 90° winkel drangeschweißt...
ok, wir haben die komplette anlage umgeschweißt, so daß auch der topf höher hing ![]()
Bei Polo? Hast mal ein Polo wie das aussah? Kann mir ein Polo ohne Auspuff Ne vorstellen
aktuell kein bild vorhanden, sorry...
EDIT :
oder guck ma hier : http://www.polotreff.de/forum/a/81...5284-jpg.html
Habe bei meinem Polo auch denn Auspuff unter der Schürze sieht auch Gut aus
Wenn dir das was hilft wohne in deiner Nähe wegen angucken
Wo kommst denn her?
Hmm der weiße sieht schon geil aus
Aber irgendwie der Auspuff fehlt im gesamt Bild..
Finde ohne sieht auch nicgt schlecht aus aber wenn mit dann schuf hoch
Schuf?
Schief. Sorry
Naja will mir ja kein neuen Auspuff kaufen müssen ![]()
Und auf Auspuff polieren hab ich noch weniger Lust ![]()
Schräg hoch? Hab ich bis jetzt nur beim 86c und nie beim 2f gesehen wenn du das meinst was ich denke
Ich komme aus Neukirch L bei dir um de Ecke
Das is ja echt gleich um die ecke mein Vater wohnt da
hab dein Polo noch nie gesehen
Sie haben Post @ Stevebz
da meine stoßi endlich dran is wollt ich euch mal das Ergebnis präsentieren ![]()
Bin gut zu Frieden und zum Glück hab ich da kein halbmond oder so rein geschnitten ![]()
Das Endstück könnte ich bei gelegenheit nochmal bissl polieren aber so is erstmal Top ![]()
Sieht gut aus mit der cleanen stosi
Hmm, mach mal ein Bild von hinten.
Stoßstange sieht gut aus, aber so wie das Rohr da rausschaut denke ich wirkt es wie ein "Fremdkörper" der da nicht hingehört. Wenn schon so in Richtung Dieseloptik gehst, dann versteck das Endrohr doch gleich komplett.
Von hinten direkt siehst ihn auch noch finde ichspersönlich aber Ne so schlimm besser als ein Loch in die stoßi zu machen ![]()
Also mir gefällt es ganz gut wie gesagt vielleicht bloß noch polieren damit es glänzt
Würde ihn auch ganz verstecken, wie beim 6n
Also Ne halbe Sache is das schon mal Garne!
Wenn ich Lust bekomme mach ich das Stück kürzer und gut oder polier es auf!
Wie es mir am besten gefällt konnte ich ja aber erst sehen wenn Stoßstange dran is!
hängt die stoßstange schief?
sieh auf dem bild irgendwie so aus als würde die vorne hochgehen und hinten runterhängen?
Ne sieht nur so aus denk liegt glaub am licht und der Perspektive is komplett Grade dran und alle 8 schrauben dran
Ah ok wie gesagt sah hält so aus.
ich meine auch, das die schief hängt...
die läuft doch nach vorne zum radlauf schräg nach oben aus... !?!
Nein die is nicht schief wie soll die auch schief hängen wenn alle schrauben drin sind und beide Seiten eingehangen? Und verzogen ist sie auch nicht
Die hängt ordentlich schief.
Mach mal ein Bild genau von der Seite, erst dann glauben wir dir.
Alter!?!? wie oft denn noch?
Mach dann gleich ein Bild!
da in dem roten kreis hängt die schief... läuft nach vorne hin nach oben weg....
der gelbe strich ist die karosseriekante, wo die stossi eigentlich parallel zu laufen sollte...
Also für mich sieht das gerade aus
Die hängt definitv nicht dort, wo sie sein müsste. Normalerweise sollte die Stosstange wesentlich dichter am Blech unter den Rückleuchten sitzen. Auch seitlich an der Karrosse hat sie für meinen Geschmack zu viel Abstand. Schon mal kontrolliert, ob die nicht eigentlich für ein Steilheck gedacht ist ?
Jedenfalls hängt sie zu tief an der Karrosserie, wenn auch vllt. gerade, aber eben zu tief.
wir reden über die linke seite und du postest ein Foto von der rechten seite... ![]()
aber ist der da an der falzkante am gammeln ?
@R-Line
die steilheck stossis sind länger und haben in den radlauf rein reichend ne fläche...
an der anderen Seite hat man jetzt durch sonne auf Bild nix gesehen..ich gebe jetzt auch auf mit diskutieren dafür is mir meine zeit zu schade
Es sind alle schrauben dran beide Halter dran mehr kann ich Ne machen wenn man es so sieht sieht auch nix schief aus also mache ich mir jetzt auch keine Gedanken über so nichtigkeiten
Das ist relativ normal beim Coupe. Die hinteren Stoßfänger verziehen sich oft mit der Zeit an den Seiten von selbst. Und dann sieht es so aus, als wenn die Stoßstange schief hängen würde.
Beim Foto von der rechten Seite sieht man, daß der Wagen mal einen auf die Ecke bekommen hatte. Das Blech unter der Rückleuchte wurde gespachtelt und vermutlich mit der Sprühdose lackiert. Seitlich war wohl dadurch ein Knick entstanden, den man kurz hinter der originalen Nut sehen kann.
Ja an der Seite war von vor Besitzer ein kleines Schande Fleck war aber nix großes hab das Blech nur leicht bearbeitet und über lackiert das es dicht großartig anfängt viel zu rosten dass das neu gemacht werden muss weiß ich
