ich will nicht behaupten, dass dem nicht so ist, ich kenne es nur nicht.
....sagt wer?
Gibt es dafür eine fundierte Quelle oder steht das auf der Flasche drauf.
Lt. meinen Informationen ist die Siedepunkterhöhung rein vom Druck im geschlossenen System abhängig und nicht vom Medium.
Ethylenglycol ist bei Raumtemperatur eine farblose, viskose Flüssigkeit. Der Schmelzpunkt liegt bei -16 °C. Unter Normaldruck siedet die Verbindung bei 197 °C
dem bild zu folge gehe ich stark davon aus,dass es iwo am Thermostatgehäuse undicht ist weils genau über dem Getriebe sitzt.
Überprüf das mal,wenn du vor dem Motor stehst rechts unter dem Zündverteiler wo der dicke schlauch vom Kühler hingeht
Also das Wasser ist auch ein wenig schmierig. Ist das Öl (kaputte ZKD) oder kommt das vom Kühlwasser?
Im Anhang mal die Farbe des Wassers.
sieht nach G12 aus... kühlmittel...
ok, das Kühlmittel selber aus der Flasche ist ein wenig ölig.
