Ich hab damals mein Seilzug auch mit einer lüsterklemme zusammen gemacht
hält bomben fest ![]()
So ist es Bomben fest,habe es auch gleich im Bild festgehalten wenn einer das Gleiche Problemchen hat kann er sie es in den Themen finden und ein Paar Euro Sparen.
Also den sitz raus bauen ist so simpel, hab ich auch schon ausgebaut damit ich besser meine fußraumbeleuchtung rein bekomm...
Du schraubst hinten die Schienenabdeckung ab, dazu den sitz ganz nach vorne dann bekommste die nach hinten raus gezogen.
Dann schraubste vorne die Hutmutter ab an der Lochschiene damit der Sitz normal nicht raus rutscht, naja und dann brauchste den sitz nur noch raus ziehen.
Naja und um den Bezug da hoch zu klappen hasste von hinten am sitz unten so metallnasen die du umbiegen musst die den Bezug zusammenhalten.
Achja die Idee mit der Lüsterklemme ist nichts neues, hab ich auf jeden Fall schonmal gesehen ![]()
Alles sehr simpel aufgebaut
Stimmt[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Habe ein kleines Quiz was für ein Prototyp ist das.
Grundmodell und Inneneinrichtung : Wartburg.
Genau richtig wurde von Jetta U. Derby ab Gekupfert und das schon 1978 Prototyp: 610M-1; Baujahr 1978
