kann gerade günstig folgende komponenten erwerben,
- Verstärker 400 Watt, 4 Kanal von Crunch USA (DS-1004)
- Subwoofer 1000 Watt von Mac Audio (ST 112)
-Kabel Autoradio - Verstärker
- Kabel Batterie - Subwoofer (inkl. Sicherung)
- Kabel Verstärker - Subwoofer
- Kabel Verstäker - Masse (Erdung)
- Autoradio mit CD/Audioeingang von Kenwood (KDC-W3041)
empfehlenswert für ca. 100euro (gebraucht)?
Haupotsächlich verstärker und subwoofer sollte passen, der rest kann immernoch angepasst werden.
danke für die schnelle antwort!
Was willst du mit einem Sub mit "1000W", wenn der Verstärker nur 400W kann? und dann auch noch 4 kanal?
Dein Sub hat dann auch nur 400W, und dein Amp wird sich wahrscheinlich relativ schnell verabschieden!
Der Amp muss entweder genauso viel, oder ein klein wenig mehr Leistung bringen können wie dein Woofer, damit alles sicher läuft...
d.h. die RMS des Verstärkers muss grösser sein als die max belastbarkeit des subs?
in meinem falle hat der sub 300W RMS/1000W max.
der verstärker hat 400W RMS.
was ist an 4 Kanal "schlecht"?
dachte das sei optimal, 1+2 kanal für lautsprecher, 3+4kanal brücken für sub.
Also, der Mac Audio ST112 hat auch "nur" 300Watt RMS, liegt also ungefähr 100 Watt über der RMS-Leistung des Verstärkers, wenn zwei Kanäle gebrückt sind. Da sollte die Endstufe nicht unbedingt abrauchen. Jedoch wäre etwas mehr Leistung beim Verstärker sicherlich von Vorteil.
Wenn der Verstärker 4x100 Watt RMS liefert, kannst du diese nicht auf 1 Kanal "vereinen". Das heisst, das gebrückte Kanalpaar für den Sub liefert ca. 200-225 Watt RMS an den Sub. Empfehlenswert ist es jedoch, beim Verstärker etwas mehr RMS-Leistung zu haben als von den LS gefordert wird.
Der Fehler liegt ja schon im Eröffnungsthread. Da heisst es Endstufe 400 Watt, Sub 1000 Watt. Wenn Angaben gemacht werden, dann bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern bei beidem die RMS-Werte liefern. Die sind ausschlaggebend für ne korrekte Auskunft.
besten dank für eure antworten!
der fall hat sich also geklärt
RMS 300W und 1000W max? was soll den der quatsch? wenn der Sub 300W RMS hat, hat er vllt 600W max...wer will dich den verarschen
dein Amp hat aber nich 400W auf jedem Kanal, sondern 4x100W max., also wenn du Brückst, dann nur 100W rms und 200W max.
Edit: lol, Son1c war schneller...*grummel*
habs hier gefunden..
Subwoofer ist ganz ok der geht.
Die Endstufe allerdings nicht. Hab gerade mal geschaut.
Die macht 4x75WRMS @ 4 Ohm und 4x135WRMS @ 2 Ohm.
Sicher das du bei der Endstufe Kanäle "brigeded" kannst?
Finde dazu nichts.
laut diesem hier schon (musst nur im kopfstand lesen )
Meist stimmen auch die angaben der Hersteller nicht.
Zum beispiel haben wir mal eine Mac Audio oder wie der kram hies besorgt mit angaben von 800Watt RMS was am ende raus kam war lachhaft.
Gerade mal 350Watt RMS.
Kauf dir eine vernünftig gute Stufe, Gibt es auch wie Sand am Meet kollege von mir verkauft gerade eine HELIX Stufe.
Musst de mal unter Facebook
einen Pascal Trentzsch anschreiben.
Ps: der kann dir auch helfen in sachen auswahl, seid dem er denken kann hängt der an car hifi.
der Verkauft noch kicker von Audio System und zwei Hertz Kicker.
Und noch zwei Eton stufen, aber welche das sind ka.
Hmm.
Komisch ist das, sind glaube schon RMS werte die 4x100.
Naja dann müsste das ja einigermaßen passen.
Dennoch bleibe ich dabei die Endstufe ist nicht gerade die beste.
die ist das, die der Kollege verkauft.
http://www.ebay.de/itm/Helix-B4-Auto-Car-HiFi-4Kanal-Endstufe-Verstaerker-Ampl-/370514763135&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1
also der preis für das ganze paket ist schon ok
das mit der leistung des verstärkers und die belastbarkeit des subwoofers sollten eher leute erklären, die auch nen plan davon haben
das der sub von zu viel oder zu wenig kaputt geht kommt aus dem bereich des halbwissens
oder schon mal von nem motorschaden gehört weil breitreifen montiert sind
im zweifelsfall einfach mal alle bösen tasten mit bassboost, bass und loudness in neutrallstellung lassen und auf die ohren vertrauen
die rms angaben sind zwar sinnvoll, aber auch nur gemittelte werte!
20 hz bei höchstens 100 watt und aus vielen subwoofern werden schlechtriechende nebelmaschinen
für eine "kleine" anlage ist das zeug schon ok, besser als irgendwelcher auna-kram
Genau so isses...
100 € für eine komplette Anlage ausser MT/HT, man kann auch alles madig reden.
Der Mac Audio geht für den Preis ganz gut zur Sache und die Crunch ist auch eine solide Stufe. Natürlich gibt es besseres Material aber auch weitaus schlechteres.
Und warum soll eine Endstufe hops gehen wenn sie weniger Leistung hat als der Sub verträgt? Wenn irgendwas nachgibt dann ist das der Sub weil die Stufe anfängt zu klirren. Nur wer das nicht hört, der bekommt alles kaputt, egal wie rum die RMS verteilt sind.
Also nicht verückt machen lassen und das Zeug kaufen, sind alles vernünftige Teile.
kleines fazit,
habs heute geholt und verbaut. inkl radio.
bin top zufrieden mit den komponenten, für anfänger wirklich gut.
