Öl-Druck und Themp. Anzeige VDO
michi01
michi01's Polo 2F
Hy Leute!
Bin heute mal dazugekommen, dass ich meine Öl-Druck und Themp. Anzeigen einbaue. Leider funzt es ned so wie ich will. Ich bekomme bei beiden NEUEN keine Anzeige.
Geber und Sensor ist alles von VDO, müsste also zusammenpassen
Geprüft hab ich das T-Stück vom Druckschalter ob Öl kommt, ist auch so. Was mich etwas stutzig macht ist, dass ich vom Gehäuse des Gebers zum Anschluss Durchgang habe?
Beim Themp. Sensor ist es so, dass ich keinen Durchgang vom Gehäuse zum Anschluss habe, so wie es ja auch sein soll?!
Möglich das beide neue Geber oder beide Anzeigen defekt sind? Kann ich sonst noch was prüfen bevor ich sie Austausche?
Danke schonmal!
Hast du die Sensoren Vertauscht?
Haben die Anzeigen eigenen Strom?
Sind die Sensor Kabel zu dick ? (wegen Wiederstand)
Am besten mal fotos von Sensor u. Anzeige
michi01
michi01's Polo 2F
Danke für die Antwort! Aber der Fehler ist schon behoben, Gestern hatte ich noch Zündungsplus auf der Leitung und am Abend dann nicht mehr. Neues kabel von einer anderen Quelle "abgezweigt" und schon läufts
