Also habe eben geschaut, die Nutmutter is fest....also heißt ja dass der Teller 100%ig aufliegt!
Aber die Federn können denk ich mal ausgeschlossen werden, da es ja mit den anderen genauso war......bei vielen 2er Polos war ja auf der Beifahrerseite der Reifen nach hinten gesetzt.....bei mir auch.....sieht halt irgendwie so aus, als wäre der Beifahrerreifen weiter innen Richtung Motor! Kann auch sein dass der vorbesitzer den Kotflügel zu weit gedrückt hat, wenn er fertig is Fahre ich eh zum vorbesitzer und frag mal, was er da alles gepfuscht hat -.-
Kaputte Domlager zeichnen sich ja das der Teller oben auf dem Dom weiter höher schaut oder?!? Auf der Fahrerseite ist es so, aber auf der seite ist er komplett gerade also hinten und vorne gleich tief
Mhh also habe am Motor nichts aufgemacht, außer damals wo wir die Kupplung und Ausrücklager gewechselt haben!
Weil auf der Fahrerseite ist der Teller weiter oben als auf der Beifahrerseite!
Bei Kupplung und Ausrücklager bauste Getriebe ab, Guck mal ob die Halterung davon nicht ungünstig angeschraubt hast ![]()
Also, hab als erstes gestern mal neue Domlager von Meyle bekommen!
So, dass nächste ist das der Beifahrer Kotflügel brutal gezogen ist, der schaut en gutes Stück weiter raus als der auf der Fahrerseite! Denke das ich den von der Beifahrerseite dann auswechseln werde, wenn er demnächst wenn ich Urlaub habe, lackiert wird!
Vermessen und Spur einstellen lasse ich auch, da ich 2 andere Reifen von Hankook habe für vorne und ich keine Lust habe diese runterzufahren....deswegen sind wieder Winterreifen drauf.....das Wetter passt immoment eh nicht dazu ![]()
doofe Frage aber hat der Vorbesitzer bei dir evtl. mal links oder rechts einen neuen Dom eingeschweißt und den vielleicht zu hoch/tief gesetzt? Schau dir das mal an ob die Dome im Motorraum gleich noch sind.
Messe mal L/R einige Punkte aus:
- Federbein unteres Ende bis Federteller Anfang
- Feder unten bis oben
- Dom (Höhe)
... usw.
Irgendwo musst du ja links und rechts die Differenz haben, dann weißt du was nicht passt.
Hab ich alles schon geschaut
Aber habe mir gedacht, wenn der Kotflügel ja weiter rausschaut, kann dass doch täuschen oder?! Weil das schon heftig ![]()
Also habe eben gemessen, auf der Beifahrerseite : 59,2 und Fahrerseite : 57 von boden bis oberkante Verbreiterung
Also habe eben auf einer Ebene Fläche gestanden und habe verglichen.....steht soweit grade auf beide Seiten!
Es gibt doch solche höherlegungssätze oder?! Also damit der arsch hinten net anfängt zu hängen irgendwann! Jemand Erfahrung mit sowas?!
