FK Gewindefahre Klappert
skinoske31
Hallo alle zusammen.
Habe ein Problem mit mein fahrwerk, es ist erst neu eingebaut mit neuen Domlager aber bei jeden schlagloch klappert es nur hinten wie verrückt was kann das sein.
Wie tief ist das Fahrwek eingestellt?
Könnte an zu geringer Vorspannung der Federn liegen.
Hinten ist die Vorspannung schnell weg, wenn man ihn zu weiter runterschraubt.
skinoske31
was kann ich da jetzt machen.
Wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege:
Höher drehen
skinoske31
kannst du mich bitte mal anrufen wenn es machbar ist.
0178/8924358
danke
Wenn er aufgebockt ist müssen die Federn auf Spannung sein. Also die dürfen nicht wackeln. Wenn sie genug Spannung haben schau mal oben im Dom da müssen die Federn auf einer Gummiauflagen liegen ebenso wie der Stroßdämpfer bzw. die Kolbenstange. Von innen sind dort auch Gummis unter der großen Unterlegscheibe. Evtl. ist die Mutter auf der Kolbenstange auch nicht weit genug drauf gedreht. Was anderes kann eigentlich nicht klappern.
Achso, die Dämpferpatrone ist ja ins Federbein eingesetzt und dann ist von oben ja ne "Schraube" drauf. Wenn die Lose ist wackelt die Dämpferpatrone auch rum.
skinoske31
muss ich schaun ob ich da hin bekomme.
wäre ein telefonat möglich.
Bei mir waren es mal die Staubschutzteile, die waren aus Hartplastik und sind immer gegen die Feder geschlagen.
    Eingesetzte Dämpferpatrone? An der Hinterachse halte ich das für anzweiflungswürdig !
    Beste Grüße
    Stefan
    Ich würde auch mal auf die plastig schutzkappen tippen die krachten bei meiner freundin auch .
    Handelt sich um ein Gewindefahrwerk Habe das übrigens auch drin. Die ist dort eingesetzt.
      Aha , o,k , wieder was gelernt! kenn mich mit so noblem zeug nich aus
      beste Grüße
      Stefan
      skinoske31
      so....ich habe die federn mehr spannung gebraucht da sie etwas locker waren und die domlager gelöst und wieder fest gezogen. es ist besser also fast weg.
