Hallo hab leider hier nichts passendes gefunden was dazu passt. Also ich habe folgendes Problem mein 86c 1.3 AAV 55 PS wenn ich ihn starte läuft er unruhig geht aber selten aus manchmal aber wenn ich ihn kurz einen Gasstoß gebe läuft er voll normal kein ruckeln nichts. Nur nach dem Starten kommt er nicht auf Touren. Verteilerfinger is gewechselt und Verteilerkappe trocken, Leerlaufsteller ist auch gewechselt, Zündkerzen wurden vor ca. 1 Monat gewechselt. Weiß echt nicht weiter
Danke
Wie sehen die Zündkabel aus also au die Stecker un wie die drosselklappe?
Zündkabel hab ich vor ca einen halben jahr gewechselt und Stecker sehen auch normal aus aber kann nicht sicher sagen ob alle Zündkabeln in Ordnung sind. Drosselklappe ganz normal
das hört sich an als würde dein steuergerät nicht auf kaltsart schalten.
also würde ich mal den blauen temperatur fühler kontrolieren
oder die lambdasonde
mfg niklas
