hallo zusammen
habe ein problem
meine leuchtweitenregulierung geht andauernd rauf und runter ganz von alleine?
danke schon mal
mfg matze
Vieleicht hat dein Schalter ne Macke . Oder irgendwo Kriechstrom oder " Kurzschluss " drin ? Machen das beide gleichzeitig ,oder flippt nur einer rum ?.
machen beide immer
tippe auch auf den schalter. da sammelt sich nach den jahren zwischen rädchen und kontakt viel staub der durch das werkseitige öl verklumpt usw.
würde den zunächst man tauschen...
Hatte das auch mal, war der Schalter bzw. das Rädchen.
Hatte ich bei Ford Fiesta, Lötstelle im Schalter gebrochen.
danke an alle
hab heute den schalter getauscht ging nix
dann habe die zwei stellmotoren getauscht ging auch nix
ist alles aus meinen winterauto gewesen
alles mit funktion
weiß nima weiter
