öltemperatur
    Hab mal gestern gemessen von Golf 4 26crad 965ohm
    V!P3R GTS
    V!P3R GTS's Polo 6N
    Hast du die teilenr. von dem gemessenen sensor?
      1J0 919 379
      V!P3R GTS
      V!P3R GTS's Polo 6N
      Das ist aber ein aussen temp. Sensor und kein öltemp. Sensor.
        Richtig da du ja vergleich Werte brauchst Ausentemperatursensor gegenüber dann den Öltemperatursensor .
        Bei VW gibt diesen hier G8 oder G266
      • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • Da jetzt einen passenden zu finden wird glaube ich sehr schwer. Bei den Standartfühlern liegt er vermutlich nicht dazwischen.[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • Du müsstest bei verschiedenen Temperaturen mal die Werte messen und dann erstmal schauen um was für einen Fühler es sich überhaupt handelt.
      • Tja leider erschwert die Tatsache dass man keine gescheiten Infos zu den Teilen bekommt die Suche nach dem passenden Fühler.
        Bleibt eigentlich nur deinen Aussentemperaturfühler mal ordentlich durchzumessen bei unterschiedlichen Temperaturen um eine gscheite Kurve erstellen zu können.
        Der andere Ansatz wäre dann wohl deinen Aussentemperarurfüjler passend zu machen. Könnte etwas schwierig werden da er ja, soweit ich weiß, in ein Kunststoffgehäuse eingefasst ist. Da bliebe es zu testen ob dieser die Temperaturen aushällt oder ob sich der Widerstand evtl aus dem Gehäuse entfernen lässt.
        Nun frage ich mich, wie die Aussentemp. angeschlossen wird, die wird ja am Kombiinstrument angezeigt und dadurch auch für Climatronic und evtl. Motorsteuergerät genutzt?
          Beim 6n2 GTI haste 2 Sensoren .
          Ein für climatronic und der andere für Tacho .
          Der Sensor hat 2 Kabel . Minus und Signal
          MSG verwendet den kombisensor saugrohrdruck / ansauglufttemperatur in der ansaugbrücke .
          ISt fast so wie mit den 5 loch umbau ,1,8T ,Climatronic....wo nicht viele infos anfangs kamen
          Erstmal selber sehen ,Geld investieren
          Du muss erstmal den Ausentemperaturensensor ausmesen wie schon gesagt word mit einer auwertkurve .
          Dann muss man VAG sensoren ausenmessen ( gebraucht oder neu kaufen )
          oder du kaufst und suche info zum W12 Tacho
          Und wie sieht es aus mit Öltemperatur im 6N2 GTI Kombiinstrument?
          Denn ich hab ein Instrument im GTI drin mit nur 2 Ziffern für Aussentemp. und noch einer liegen mit 3 Ziffern.
            Der GTI Tacho hat 2 Ziffern und davor das Minus -
            3 Stellen also .
            3 Ziffern
            Ach, da hast wirklich recht, an das Minus bin ich nicht dazu gekommen. Also macht ein Öltemp. Anzeige dort kein Sinn, wenn nur bis 99 angezeigt wird...
