Hy,
habe eben mein Thermostat gewechselt weil er der Ventilator vorn nicht anspringt. dachte das Thermostat macht nicht auf. also neues rein. entlüftet ( gehe zumindest davon aus das keine luft mehr im system ist ). bin jetzt paar kilometer gefahren und er wird immernoch bis 100°C heiß ohne das der ventilator anspringt. Heizung wird auch extrem heiß.
Der obere Schlauch vom Kühler wo das wasser hinein geht ist warm und da scheint auch wasser drin.
Im unteren Schlauch scheint kein wasser drin denn er lässt sich selbst wenn der Motor auf temperatur ist sehr leicht zusammendrücken.
Außer an der WaPu wüsste ich jetzt nicht woran es noch liegen könnte und die ist erst vor einem 1/2 jahr neu gekommen.
hoffe ihr habt noch eine idee woran das liegen könnte.
Hay,
Erstmal: bist ein wenig im falschen Bereich gelandet. Kühlsystem hat doch relativ wenig mit Car-HiFi zu tun ![]()
Zu deinem Problem: wird denn der untere Kühlerschlauch auch warm/heiß? Wenn nicht, kann es auch gut sein, dass dein neues Thermostat defekt ist. Passiert des öfteren.
Um sicher zu gehen, kannst du mal den Thermoschalter, der im Kühler sitzt, überbrücken. Dann siehst zu zumindest schon mal, ob der Lüftermotor in Ordnung ist. Wenn der läuft, tausch einfach mal auf Verdacht den Thermoschalter, der kostet nicht so viel. (15 € grob geschätzt)
Dann schreib noch mal, ob du was erreicht hast ![]()
lass das thermostat einfach mal weg...
wenn er dann überall warm wird ist s das thermostat, oder das gehäuse.
wenn immer noch thermische probleme, temp zu hoch, evtl pumpe defekt, oder kopfdichtung...
Hast du nur das Thermostat oder auch den Deckel-Stutzen dazu gewechselt?
Sry das ich es falsch eingeordnet hab XD
nein der wird unten nicht wirklich warm. zumindest nicht spürbar.
hab auch nur den Thermostat mit Dichtung (logisch) gewechselt.
gehäuse ist noch das alte.
wie Brücke ich denn den schalter genau?
drückt mir die daumen das es nicht die kopfdichtung ist
Schau dir nochmal den Deckel an. Da müsste ein Quersteg drin sein. Dieser bricht gern weg und somit kann das Termostat nicht öffnen!
Bekanntes Problem!
wo genau sitzt der quersteg?
Ein bild wäre nicht schlecht. ![]()
hab weder beim alten noch beim neuen etwas gefunden was sowas sein könnte.
war jetzt 1 woche nicht daheim von daher keine zeit zum antworten.
also bei mir gibts es dieses mittelstück nicht in dem teil :/
da wird wohl der hase im pfeffer liegen.
was ist wenn ich das thermostat einfach weg lasse?
