Doorboard Frage
So sollte der ganze kram aussehen:
Die Lautsprecheraufnahmen sind an ihrer Anschraubfläche grösser als die für den 6N2.
Ich würde versuchen aus MDF eine Halterung zu bauen. Grosse Platte direkt mit dem Blech verschraubt und darauf Ringe leimen (schrauben). Unebenheiten zwischen Platte und Blech mit GFK oder Spachtel füllen.
So wird das auch stabil und klingt auch wesentlich besser als mit den originalen Kunststoffteilen.
Battlepolo2012
Battlepolo2012's Polo 2F
Ich bin nur leider nicht so begabt was das arbeiten solch arbeiten betrifft sieht dann am Ende eher aus wie schiefe Kunst haha.
Das hört sich schlimmer an als es ist, und wenn die Verkleidung drauf ist sieht man's eh nicht mehr. Du brauchst nur eine Stichsäge und ne Bohrmaschine.
Grundplatte aus MDF zuschneiden und auf dem Blech fixieren, so dass das grosse Loch im Blech abgedeckt wird.
Türverkleidung montieren und durch die Lautsprecheröffnung die Position des Lautsprechers anzeichnen. Abstand von MDF Platte zur Verkleidung messen.
Platte abschrauben und Öffnung für Lautsprecher aussägen.
Runde MDF Distanzringe aussägen und auf die Platte leimen. Gleicher Innendurchmesser wie die Platte, Aussendurchmesser so gross wie der Lautsprecher aussen. Dicke der Ringe, so dass der Lautsprecher nahe an der Verkleidung sitzt.
Alles an der Tür verschrauben und mit GFK Spachtel die Lücken füllen.
Wenn du dann noch Lust und Geld hast die Tür dämmen.
Das sollte auch jemand hinbekommen der nur linke Handschuhe in der Schublade liegen hat.
Battlepolo2012
Ich werde mir das mal anschauen bzw die kosten zusammen rechnen für Material und sonstiges.
Ja linke Hände habe ich in den Bezug auf Holz, gfk usw.
Habe zum Glück einen Schlacht polo hier stehen an dem ich mir austoben kann ein wenig.
Battlepolo2012
In ebay gibt es die ja in Massen
Hoffe mal das klappt.
Battlepolo2012
@Spooner
Meinst du das so wie der hier ?
Aber wie an die Tür befästigen ?
Lange Schrauben mit Muttern kontern ?
Genau so.
Die große Platte mit metrischen Schrauben und Muttern an's Blech und den Lautsprecher an's MDF.
Battlepolo2012
Sieht man denn die Löcher wo die eigentlichen Adapter ran kommen eigentlich ?
Komme ich den von hinten an die Löcher um von hinten die Löcher ans MDF zu machen damit ich nachher nich zu hoch oder zu tief ein Loch Bohre ?
Werde eh Schablonen machen aus Pappe.
Noch eine Frag, wie kann man eigentlich das Volumen berechnen umd für den Woofer die passende Kiste zu bauen ?
Habbe eine Kiste hier stehen die war aber in einem 2F denke mal nicht das die in den 6N passt.
Hat mir damals ein ehemaliger Kollege gebaut und berechnet, und da ich mit nichts mehr zu tuen habe, stehe ich da.
Wäre nett schonmal darüber infos einzusammeln.
Werde mal schauen was ich für einen Woofer habe, damit man hier auch die Daten eventuell herraus lesen kann.
    Weiß net obs wen Interessiert,werd bald nen Online-Shop haben und werd auch Polo Doorboards anbietenden GFK und CFK..
    Du könntest das mit einer Schablone aus transparenter Folie machen und auf das Brett übertragen.
