Der luftmassenmesser wird nicht unbedingt einen Fehler anzeigen wenn er defekt ist.Der Höhengeber im lmm kann fehlimformationen liefern. Hatte meinet auch er denkt dann er ist auf 2000 Meter dabei sind es nur 210 Meter .Das kann man im Messwerte block sehen. Ich habe nur die nr. Nicht im kopf.das merkt Mann aber meist am Motorlauf.Dann dreht er im Stand sehr langsam hoch .und hat keine Leistung.Den querbeschleunigungssensor und den bremskraftverstärker sollte er anzeigen .Aber dann ist die Abs+ ESP Kontrolle eh an.
auch nicht schlecht
den block such ich gleich ma raus, aber kann ich eh erst später gucken, weil ich nur so n batavia gerät hab. vagcom funzt noch nicht auf meinem laptop leider...
Ich fahr nen 98er g4 1.6 SR 101 ps, ist nun bei 235xxxkm ca.
Und hatte bis jetzt 0 probleme, weder mit rost noch der gleichen.
