Checklampe an!
Zündverteiler und den finger neu machen ... optional noch das Kabel vom 2. Zylinder und dann sollte Ruhe sein
Sind Alles keine großen Kosten ... also rein vom Material her
Gesetzr dem fall das es eine rotierende Zündung ist
polomaus13
was ist denn eine rotierende Zündung?
Damit ist wahrscheinlich der "Finger" (Zündverteilerläufer) gemeint, der im Zündvertreiler rotiert und jeweils den Zündstrom auf die Zündkabel gibt.
Den Verteiler (ähnelt einem Jogurt-Becher) findest Du rechts vom Ventildeckel. Dort gehen auch die ganzen Zündkabel ab. Wenn dort innen der Anschluß vom zweiten Zündkabel verschmutzt ist, kann das auch die Ursache Deines Fehlers sein.
Hier würde ich aber auch erst ansetzen, wenn Du die neuen Zündkabel / Kerzenstecker probiert hast.
polomaus13
na ich bin ja mal gespannt wann mein Baby wieder richtig läuft und nicht nur auf drei Pötten....
Vielen Dank euch. Ich werde das erstmal ausprobieren. Ich hoffe nur das es Nichts Schlimmes ist.
Den muss man nicht immer erneuern, meistens reicht schon ein Freikratzen der 4 Kontakte mit einem Schraubenzieher bis die wieder blank statt schwarz sind
Sind nur 2 Clips und es kostet nur 2 Minuten Zeit
Den Finger ggf. auch freikratzen, wobei der recht sauber (blank) sein dürfte.
Der Verteiler ist die orange Dose wo die 5 Zündkabel rein gehen (4*Zylinder+1*Spule).
    Der 6n2 hat aber eine Ruhende Zündung so mal als Tipp !
    War mal bei mein GTI auch > Zündkabel defekt hatte mehr als die 5kOhm .
    Kabel nach messen und ansehen ggf Tauschen
    War mich nich mehr so ganz sicher
    na dann das eine Kabel neu und fertig ... is ja auch kein aufwand
    Hat der nicht sogar 4 Spulen die direkt auf den Kerzen sitzen?
    Bei beiden Varianten (ruhende und rotierende Zündverteilung) kann mans testen indem man einzeln die Kabel abzieht und dann testet obs schlechter wird.
    Wenn sich bei einem Kabel nix ändert hast du das defekte gefunden (oder die Spule oder im Verteiler oder die Kerze).
      Auch der 6n GTI schon ne ruhende .
      Der trafo hat 2 spulenkerne 1/4 und 2/3
      Ab ca 2002/2003 haste beim Golf 4 / Polo 9n Zündkerzenstecker mit zündspule .
      polomaus13
      Wir wollen Heute mal das Kabel wechseln und schauen ob ea daran liegt. Ich hoffe es ja. Ich möchte endlich ohne Störungen fahren.
      Wenn liegt Checklampe leuchtet geht es, nur wenn sie blinkt dann fährt er nur auf drei Pötten. Manchmal geht sie auch einfach wieder aus. Ich finde das sehr merkwürdig :(
      Fahr mal zu vw und lass alles nochmal zurück setzen (der begriff fällt mir grad net ein ) quasi drosselklappen und luftschieber wird doch normal auf null gesetzt und auf funktion überprüft?
      polomaus13
      Wie gesagt, wollen das Kabel erstmal ausprobieren. Wenn alles nichts bringt muss ich zu VW :(
      Wenn der nur auf 3 Pötten läuft bringt zurücksetzen der Drosselklappenadaption nix
      polomaus13
      Ich habe doch keine Ahnung :( was hilft denn? Es ist ja nur Zeitweise. mal gehts mal eben nicht. :(
        Wenn es nur ein Zylinder ist es das Kabel , wenn 2 sind kann man auch den trafo in Betracht ziehen wegen den 2 spulenkernen .
        Bei Aussetzer ist zündanlage oder kraftstoffanlage .
        Dk hat damit nix zu tun .
        polomaus13
        Er sagt immer nur ein Zylinder Nr. 2.
        Danke für eure Geduld mit mir.
        Also noch mal:
        Wenns mal wieder "nicht geht" Kabel bei Zylinder 2 abziehen und beobachten obs gleich bleibt oder schlechter wird.
        Wenns gleich bleibt hast du den Schuldigen gefunden
        Ich meinte ja nur weil bei uns damals die lambda kaputt war . Haben eine neue rein und fehler gelöscht. Das check Lämpchen ist trotzdem immer wieder angegengen . Nach dem wir dann alles in grundeinstellung gebracht haben wars in ordnung und ist seit dem nicht mehr angegangen. Das wollte ich damit sagen .
          Schon was rausgekommen ?
          polomaus13
          Noch Nichts weiter. Mein süßer Polo muss noch warten. Momentan ist wohl schlechte Luft für Autos hier oben, gehen viele kaputt ich hoffe ja das es wirklich nur die Kabel sind. Ich selber fasse da lieber nichts an. :(
          An den kabeln kannste eig nix falsch machen , ein nach dem anderen tauschen.
          polomaus13
          Du kennst mich nicht. Ich kann alles kaputt machen. mein Freund hatte zwei Jahre keine Probleme mit seinem Auto, seitdem wir zusammen sind ist ständig was. Ich habe wohl eine schlechte Aura
          Dann dusch dich mal öfter
          polomaus13
          Schon probiert. Hilft alles nichts
          hilft nur
          polomaus13
          Zündkabel ist es auch nicht, noch jemand eine Idee ?
          Schaun ob du "einen Funken drauf hast" auf Zylinder 2.
          Jemand ohne Herzprobleme/Schrittmacher soll mal mit einer Zange die Zündkerze außerhalb vom Brennraum an "Masse" (Motorblock o.ä.) halten.
          Dann Anlassen und schauen obs da funkt.
          Ist glaub ich "nur" im zweistelligen Kilovoltbereich, also konzentriert arbeiten dann passt das schon.
          Nicht zu lange drehen lassen, sonst kommt zu viel Sprit unverbrannt an den Kat
          polomaus13
          Der fehler ist nicht immer. manchmal geht die checklampe auch von alleine aus. kann es noch was sein?
          polomaus13
          Funken ist da, läuft ja auch nicht immer nur auf 3 zylindern.
          Dann kanns ja schon beinahe nur noch an der Spritzufuhl liegen ...
          Benzindruck messen
          Benzinfilter erneuern
          wenn das nichts bringt die Düsen mal untersuchen
          so ürd ich zumindest vorgehen
