Leistungsverlust
es gibt wirklich hersteller, die 2 grosse sicherungen à 40 ampere verbauen, aber eben in reihe schalten! gab ja auch schon subwooferchassis mit stecksicherungen dran
der regler für die eingangsempfindlichkeit ist ansich dafür um den pegel vom radio im einklang mit der vorverstärkersektion der stufe zu bringen ... ist das hier nich irgendwo abgepinnt
na auf jeden fall kommt nicht bei jedem radio ein gleichstarkes signal aus dem cinchanschluss. für den abgleich benutzt man diesen regler.
ist der bei einer spannung von 2 volt aus dem radio auf 4 volt gestellt, ist die stufe tatsächlich "runtergeregelt".
ist allerdings bei den 2 volt der regler auf unter 2 volt gestellt, wird das signal gekappt, die stufe verzerrt, der klang leidet und die lautsprecher (auch woofer) können schaden nehmen.
das kann man sicher besser beschreiben
aber ich hoffe ein wenig licht in´s dunkel gebracht zu haben
Warum ist das eine minus-Kabel zum Woofer nicht angeschlossen?
Kann es sein, dass ein Woofer verpolt angeschlossen ist?
Prüf das mal.
