Ich habe noch nicht viel ahnung. Ich lerne noch alles dazu !
Und wie entlüfte ich das ganze bremsen system vorne und hinten?
Mir fällt auch gerade ein vieleicht ist die nachstellung der Backen einfach ne soweit Läuft der motor? wenn ja lass den mal laufen wegen unterdruck
Pumpen Pedal halten und schraube hinten auf aber nix für leute die davon keene ahnung haben
Ja der lief auch schon. Trotzdem war nix. Und om stand habe ich 5,6 mal das pedal gedrehten sodass er eig druck auf bauen kann hat er aber nicht mal war nach 2 mal tretten bisschen druck da und beim 3 tretten wieder weg. Dann hats gezwischt wie bei einem platten am Fahrrad.
Da kann man nur nochmal alles Prüfen und Entlüften aber dazu brauch man zwei leute
Ok ja muss ich morgen schauen. Nur dS zisvhen kommt wie es sich angehört hat von vorne. Bin mir nicht sicher... hoffe ma nicht das dieser brems Zylinder hinten beim einbauen kaputt gegangen ist da er 3 ma fast drausen war...
einfach alles mal Prüfen
Ok und wie geht das vorne bei den scheiben?
genauso wenn de das Entlüften meinst
Versteh ich grad nicht wie das entlüftet wird
Pedal treten und halten und der zweite mann dreht das nippelchen auf und wieder zu das geht solang wie die Luft raus ist
pololiebhaber95 hat Fehler gefunden .
War Luft im system durch das Rausrutschen eines Kolben der Trommel .
Über die ganzen Post gehe ich mal nicht rein .
