Habe ein kleines Problem und zwar weiß ich nicht wie mein Laderad vom G60 richtig messen muss. Das es sich um einen 6PK Antrieb handelt ist das etwas anders. Muss ich am Aussendurchmesser oder innen wo der Riemen läuft messen?
Gruß Andy
Außendurchmesser
Dann hat der Händler wo ich meins in der Bucht gekauft hab einen Fehler gemacht.
Hatte bisher eins aus Alu mit Aussendurchmesser 74mm, hab mir dann eins aus Stahl in der größe 72mm bestellt. Rad kam am Montag an und beim auspacken kam mir das schon komisch vor. Laderad hat einen Durchmesser von 76mm ![]()
Hab dann den Händler gleich angerufen und ihm alles erklärt, er darauf hin 76mm kann gar nicht sein da 72mm das größte ist was sie verkaufen.
Hab ihm dann erklärt wo ich gemessen hab und er dann darauf hin ich müsste ja auch Innen messen, da wo der Riemen an der höchsten stelle aufliegt.
Das stimmt, 6PK wird auf der Lauffläche gemessen.
Super Danke. Könnt ihr mir jetzt auch noch sagen welche größe den lader nicht all zustark beansprucht?
Ich schließe mich inter an
, lader ( schonend ) fahren würde ich auch nicht unter 65 gehen eher noch 68 fahren sollte eig reichen da der 60 lader ja eh mehr luft pumpt sollte das passen auser du willst auf Material fahren dann kannst auch auf 60 rad runter allerdings ist es da dann Material mord
Hab mich gestern auch noch ein bischen durchs Forum gelesen und es von allen zu hören 68mm ist grenzwertig das kleinste was gefahren werden sollte.
Gut dachte ich mir, dann machste 70mm rein. In der Bucht schön gesucht aber von den Stahlrädern gibts leider keine mit 70mm, die gibts nur aus Alu und das geht auf keinen fall da des sonst wieder nur rutscht.
Hab dann eben eins mit 72mm genommen, ist dann noch Lader schonender
