Strahlen ![]()
Geht nicht ;-/
Wenn der Sand in die Zylinder geht kommt das glaube ich nicht so gut ^^
klar geht das, holz einschlagen oder sonstigen deckel. hättse was gesagt hätte ich dir das gestrahlt und gepulvert
Bin ja noch nicht fertig ^^
Kannst du neon Farben strahlen?
Wie viel euronen nimmse dafür?
Was willst du für das strahlen und pulvern ungefähr haben für 4 Sättel und Halter?
je nach aufwand. wenn ihr die so abdeckt dass ich die nur strahlen muss ohne da tagelang rumzudoktorn wie ich die dicht kriege ist das kein thema.
pulvern dann immer nach farbe was ich grad da hab, sonst müsstet ihr die farbe mitbringen.
für die hinteren sättel vom gti hab ich zufällig ne vorrichtung da womit ich die dicht kriege
Meinse du pulvers oft neon gelb? ^^
Wo kommst du denn her?
@Michael
Wegen deiner servo - gucke aber wenn du eine gebraucht nimmst dass diese entweder von TRW ist oder KOYO - kennst ja denke ich mal das lied ![]()
....oder sollt ich lieber leid sagen?!![]()
@ assmann
Na die hinteren sättel kannste wenn man es genau nimmt nicht strahlen - ich habs dennoch gemacht aber damit nimmst die die beschichtung runter weils ja alu-natrium-gussteile sind - ist nicht so gut aber die machen ehh nach 5 bis 6 jahren immer probleme ![]()
Die hinteren bremssattelhalter hab ich als nachbau in der bucht gefunden - ick sag mal so : 25 eus einer incl versand - aber für autos mit viel dampf würd ick die nicht nehmen ![]()
Und wegen der bremsscheiben vorn : scheinbar muss es die scheiben ja auch für andere autos geben wo man dann auch mal die eine oder 4 weitere befestigungsschrauben braucht
was ich noch dazu sagen muss: die sättel müssen natürlich komplett demontiert sein, d.h auch den kolben raus. vorne ist das kein thema, hinten mit der handbremsmechanik schon eher
Denke das mit den befestigungsschrauben bleibt nen Rätsel ^^
Ich muss mir mal überlegen was ich mache
Nabend Leute
Heute wieder geschliffen
Morgen gibt es die erste Nachtschicht
Die Teile werden Anfang nächster Woche lackiert
Will jetzt endlich die bremsen montieren
Machst du die bremsschläuche auch neu? ![]()
Ne da bleiben die alten ![]()
Boar kein bock mehr auf schleifen Leute ![]()
Würde schöne stahlflex nehmen. Gibts auch farbig und losten sogar weniger als vw serie
Die alten bleiben ![]()
Womit schleifst du?
Habe so Schleif platten von meinem Lackierer bekommen und mit Verdünnung.
Hast du schonmal dosenlack mit vedünnung runtergenommen? Das ist scheiße.
Will meine felgen diesen winter nochmal richtig lackieren, aber dafür muss ja erstmal der dosenlack runter.
nicht so einfach wie ich dachte
Es gibt von 3M auch solche platten mit denen finde ich geht das richtig gut.
Habe damit meine alten gti felgen entlackt ![]()
Hast du da nen link? Hab jetzt lappen in verdünnung getränkt die felge mit eingewickelt und dann mit anderen lappen gewischt wenns eingeweicht war aber 7 schichten dosenlack brauchen trotzdem ihre zeit restlos entfernt zu werden.
ich schwöre ich lackiere sowas nie wieder mit dose, sah zwar gut aus, abe wenn mans richtig haben will arbeit ohne ende
rest am besten pn um deinen thread nicht kaputt zu machen
Joel, was ist mit lackabbeizer für Aluminium?
Oder hast du Stahlfelgen?
Gruß Micha
Gleich muss ich nochmal ein bisschen schleifen
Dann fange ich gleich an die Kotflügel ab zunehmen und das Fahrwerk auszubauen
versteh ich nich
ich hab meine g60 und hinten an einem tag geschliffen...
dremel raus und los gehts.
bei meim beetle sind in den scheiben aich n haufen befestigungslöcher, un das is original ![]()
was haste für die ate scheiben gelöhnt?
Schleifen ist nicht so meins ^^
Und denke bin dann insgesamt auch nen Tag dran gewesen ![]()
Irgendwie komisch mit den löchern ^^
Ca 300€
Heute habe ich mal die Kotflügel noch abgebaut damit ich jetzt kommende Woche besser die Dämpfer ausbauen kann ![]()
Morgen werde ich dann noch die letzten Teile schleifen dann kann ich die Sachen Montag oder Dienstag zu meinem Lackierer bringen ![]()
Nabend Leute
Eben war ich mal bei meinem Lackierer, haben den lack bestellt.
Warum zur Hölle soll man neon lack eintragen lassen? ^^
Könnt ihr mir das sagen? ![]()
Weil vielleicht der Farbcode im Schein nicht mehr stimmt, falls überhapt im Schein der Farbocde drin steht.
Wird der Wagen jetzt komplett lackiert?
Evtl wegen rettungsfhz etc?
Wobei mein Onkel nen neongelben Projekt zwo t4 hatte un da nix besonderes eingetragen war
