geht das so ohne weiteres oder brauch ich ne andere achse? golf 1 radläufe werden natürlich verbaut...
10J? ? ?
Da musst du aber wahrscheinlich schon die Golf 1 Läufe noch ziehen damit das Tüv Konform passt, ne andere Achse brauchst du nicht, welche sollte man da auch drunter schrauben
Ich kenne 9,5jx13 auf einem Polo 2 und das war schon eng.
Mit Golf 1 Radläufen und tricksen beim TÜV war das sogar eingetragen.
Das Problem bei der Breite ist das Dreieck zwischen Radlauf und Stoßstange.
Ich kann heute Abend mal gucken ob ich noch ein Bild aufem Rechner habe.
willst du wirklich golf 1 radläufe nehmen?dachte die zeiten wären zum glück vorbei.die form der radläufe sieht einfach nicht gut aus.behelfsmässig natürlich gut zum abdecken solcher rad/reifen kombinationen aber nicht der optik feinste sache.ich persönlich würde die radläufe in serienoptik verbreitern
Vergiß bitte nicht , bei 10 Zöllern ist Frontantrieb peinlich. Eine kleine Motorumrüstung (Mittelposition) sollt im Projekt mit drin sein
Schau bei mir im Profil 9x14et10 +5 Spurplatten & 10x14et0 +10 Spurplatten
aber auf dem 86c Stelheck und alles eingetragen
natürlich mit 1er Golf Radläufen ![]()
G40 Stabi achse verbaut !
Wenn überhaupt, würde ich dann auf die Gr. H Verbreiterung umrüsten, das ist dann wenigstens passend zum Fahrzeug und sieht mit Abstand besser als Golf 1 Radläufe am Polo aus und die Größe ist hierbei auch kein Problem.
*Senf dazugeb*
was habt Ihr alle gegen Golf1 radläufe, sieht allemal besser aus als diese weitgeprügelten 86C-Radläufe
um den TS noch weiter zu verunsichern ... gehen tut alles ...
hier meine alte Kombi:
das es nicht einfach wird, war mir schon klar, zumal ich die 9j grad so drunter und eingetragen bekommen hab... aber es ist kein alltagsauto und soll nur mal herzeigen das sowas am polo geht... und ich halt nix von plasteradläufen... es wird schon genial aussehen... bin guter dinge...
Habe die zwei Fotos noch gefunden..
Leider nicht so eine gute Qualität :(
... soll nur mal herzeigen das sowas am polo geht... und ich halt nix von plasteradläufen... es wird schon genial aussehen... bin guter dinge...vorbildlich
Hab mal gehört das maximum was geht sind 13j x15 et? (Rieger gti Umbau) mehr geht nicht wegen achstraglast oder so ein töt
wichtig ist das du die lauffläche komplett abgedeckt hast von oben sollte das kein Problem darstellen aber seitlich wird das schon schwieriger wenn's gut aussehen soll
bei mir wurde die gesamte zuladung des polo´s auf 200 kg abgelastet.
felgen vorne 9,5x13 et -13
felgen hinten 9,5x13 et -44
reifen wahlweise 235er rundum oder 225er vorne und 235er.
fahrverhalten geht ansich - mit beiden händen am lenkrad und muckis ![]()
