Welche Heron-Zylinderköpfe passen auf NZ?
Mark-o-Polo
Mark-o-Polo's Polo 86C
Die Neueren mit 7mm Schaft haben z.B. die Teilenummer " 030 103 374 M " .
Das ist dann ein Kopf vom ABD . . .
Welche Teilenummer hätte denn dann der Kopf von einem 94er 3F?
Das müsste ja dann auch einer mit 7mm Ventilen sein, oder?
  • für mich sind 2 Ventilfedern die bessere Variante .so wie ich das mitbekommen habe, wurden die Ventile Ende 92 im 3 f Kopf von 8mm Ventile auf 7mm Ventile geändert.
  • @bamboucha
    hab mich wohl vertan. Dachte Heronköpfe sind die mit geteilten Brennraum wie der 3f. Wieder was gelernt
    Mark-o-Polo
    Ich habe jetzt mal im E-t-k-a geschaut und herrausgefunden, daß einzig der AAV-Kopf eine Unterscheidung von zwei unterschiedlichen Baureihen (ab FgstNr / bis FgstNr) hat.
    Den 3F gibt es danach nur in einer Variante. Also könnte man davon ausgehen, daß es beim 3F keine Umstellung auf die 7mm Ventilvariante gab.
    Nach E-t-k-a hat sich der 3F Kopf nie geändert.
    E-t-k-a von Polo 86c, Bj 94:
    Mark-o-Polo
    An die Motorspezialisten:
    Konnte mit meiner letzten Antwort keiner was anfangen?
