will bei meinem 6N2 (06/2001 AUD) die vorderen Scheiben + Bremsbeläge erneuern.
Von ATE gibts jetzt 2 verschiedene Bremsbeläge, leider werde ich nicht draus schlau
Scheibe 239mm innenbelüftet ist klar, kann man nichts falsch machen.
Aber Bremsbeläge gibts mit 141,8mm Breite und 137,8mm ?
Irgendwie hängt das wohl mit der Fahrgestellnummer zusammen.. meine ist 6NZ1D0793**
Wer kann helfen?
im notfall die dünneren nehmen, die passen dann zu 100%
sorry hatte das nur überflogen, hatte gedacht es geht um die belagdicke
haha zeig mir mal deine bremse mit 14cm belag ; )
Also laut ATE Homepage (siehe Bild) kann man das anhand 2 PR-Nummern feststellen...
Bei mir steht komischerweise einmal ein Strich und einmal 1G6, was für Reserverad (platzsparend) steht...
Wenn du das Rad runter machst siehst dus schon.
Entweder die laufen stur auf den Sattelführungen, oder die sind eben mit diesen Metallklammern im Sattel reingeklipst.
Mfg
