mir ist zuletzt der kofferraum zugefallen und lässt sich nun nicht mehr öffnen von vorne seh ich dass die verbindungsstange rausgefallen ist die vom schloss zur verriegelung. was kann ich nun tun weil der derby ja komplett getrennt ist mit der blechplatte
Ja gute frage oeff lange Stange und versuche zu ziehen ?
die verbindungsstange ist bei dem versuch auch rausgefallen leider desswegen weis ich ja nicht mehr weiter
In allergrößter Not: Rücklicht zerstören.
Biege dir eine Art Dietrich ,und dann so biegen das er gut hinter Passat wo auf dem Bild das Gestänge zusehen ist und versuchen hoch zu Ziehen.(ist fummelig),aber man muß nichts kaputt hauen.
Fälscherdu im aADAC bist, würde ich es so probieren.
Falls du. Sollte es heißen. Handy war es
was bringt mir der adac woher soll man denn ein neues rücklicht vom derby bekommen?
das problem ist die distanz zwischen rücksitzbank zum schloss scheiß trennwand ![]()
ich habs schon mit ner schlinge probiert und nichts will gehen.
Das letzte was mir einfallen würde ist ein kleines Loch bohren. Z.b an der Trennwand wii Du dann mit nem draht o.ä. ran kommst. Später wieder zuspachteln. An der Trennwand sieht es ja keiner.
Kann man nicht von der Hutablage den Teppich abnehmen bzw wenn boxen drin sind diese rausnehmen = ? Dann mit nem Draht versuche ans Schloss zu kommen .
Die Kiste sieht ja nackt so aus.
Na da sind doch Löcher! ^^
das problem ist dass beim letzten versuch selbst die kleine verbindungsstange rausgefallen ist
bis auf 2 schalen und ein käfig is nix drin
In der Suche in Polotreff enddeckt,wollte nicht den Link Posten sonst heißt es wieder ein Link,als hilfe falls er aus Draht nen Dietrich bastelt.Und wie man eben gesehen hat Musikbox raus Langen Draht und auf ist das Köfferchen.
So mach ich das Geht Klor. Ist nicht gespeichert,Es geht auch per Drag&Drop.
Blöde Frage: kannst du nicht die rückbank umklappen? Kenne das nur so, dass man so reinkommt wenn die klappe hängt.
schonmal nen 88er derby gefahren haha
kuck dir das bild an dann beantwortet sich deine frage von selbst
versuch mal mit einen langen schrauben dreher den schnapper im schloß zu seite zu schieben.
stell aber vorher einen draussen hin der die ganze zeit an der heckklappe zieht.
so hab ich mal einen auf bekommen.
fummelig aber geht ![]()
@kingpolo86 nee aber nen 83er passat, da war nich son blech. Kombi eben ![]()
Komm hoch mit dem Haufen, ich hab lange dünne arme ![]()
bin ausem saarland aber der is nun im winterschlaf trotzdem danke
Hab vorhin mal grob gemessen, meine komplette "Spannweite" sind knappe 2,20m
ab der schulter is aber ende größer isses loch net
Ich kauf mir auch nen Derby. Ist das sicherste Auto der Welt. Einmal zu der Hobel , dann ist es für immer.
wenn de ne leiche im kofferraum hast ja aber stinkt dann en bischen
Hmmm allen hohn zum trotz scheinst du da echt ein Problem zu haben... schon mal beim schlüsseldienst gefragt?
was bringt mir der schlüsseldienst ? die verbindung von der verriegelung zum schloss ist weg sonst is alles ok
Heute wünsche ich erst mal einen schönen 1 Advent.
@polocoupe13kat du bist ein echter paradies vogel
voll hilfreich dein beitrag
@ kingpolo86
ich glaube dir wird nix anderes übrig bleiben, wie ein stück aus dem blech raus zu schneiden. kannst dir ja eine art notfallklappe einbauen, falls das nochmal passiert.
So wenn ich den auf Mache, würd ich mir ne Menge Knarren Verlängerungen nehmen bis es ans Schloß reicht. Und an die Letzte Verlängerung den Adapter für ein PZ-3 Kreuzschlitz.Knarre nehmen und ab Schrauben.Danach kann er dann mit der Fein Arbeit anfangen.
haste meine methode versucht?
ich hoffe es kommt der nicoklaus
und macht mein erstes türchen auf
