G40 Krümmer?
dann brauchst du auch das g40 hosenrohr samt kat.
weil die anderen polo hosenrohre passen nicht an den g40 krümmer.
desweiteren hat der g40 msd und esd einen rohr durchmesser von 45mm
das heisst dein msd passt nicht an den kat weil dein jetziger auspuff wahrscheinlich nur 42,5mm im durchmesser ist.
gruß
Doch, der Mittelschalldämpfer passt. Hinterm Kat sind die alle gleich vom Durchmesser, jedenfalls beim 2f. Und wenn nicht gibt's noch Adaperstücke bzw. Flexrohre die den gleichen Zweck erfüllen
Hatte auch schon ne 45 PS Abgasanlage am G40 Krümmer dran, war der gleiche Anschlussdurchmesser wie beim 45PS AAU.
ah ok im programm steht was anderes.
nimm den G40 Krümmer. (mit Hosenrohr). Der passt ganz gut und hat bei meinem NZ in verbindung mit nem 200-Zeller auf jeden Fall einen besseren Durchzug bewirkt... (hab aber auch ne G40 Anlage bis zum Endrohr )
Die billigen Fächer, bzw die eintragbaren bringen nix, da nur auf Optik getrimmt. Beim Krümmer gibt es einiges was falsch gemacht werden kann.
Es is z.B. wichtig wie lang die einzelrohre bis zur Zusammenführung sind, es sollten immer Die zwei Zylinder zusammengeführt werden, die den weitesten zündabstand haben. (Also Zyl. 1 mit 4 und 2 mit 3). Als nächstes ist die Stelle wichtig wo die Zusammenführung in ein Rohr stattfindet..... nur so als kleines Beispiel warum ich von nem Fächerkrümmer abrate.
Gruß Dieter
Bilder sagen mehr als Worte, daher habe ich das mal umkreist was ich meine
Die Durchmesser der Auspuffrohre sind danach unterschiedlich.
Ergänzend noch zum Fächer: Der Fächer sollte passend zur Motorcharakteristik gebaut werden. Kurz gesagt, ein Fächer der für einen Motor entwickelt wurde der seine maximale Leistung bei 10 000 Umdrehungen hat wird dir am Motor bei dem die maximale Leistung bei 5000 Umdrehungen anliegt nicht so viel bringen.
2012-06-23_15-41-51_
Hinterm Kat sind die alle gleich vom Durchmesser.
die sind unterschiedlich sag ich ja.
Aber sie passen trotzdem
polosteilheck78
da muss ich dir recht geben der krümmer vom g40 ist am anschluß größer als beim z.b. aav,nz 3f. motor
meinst du an der Stelle die ich auf dem Foto umrandet habe?
Also bei meinem AAU und G40 Krümmer waren die gleich vom Durchmesser.
polosteilheck78
Nee, ich meinte das der g40 krümmer nur an den g40 hosenrohr Papst,weil die vom g40 größer sind als beim aav.NZ.
Achsoooo! Ja das stimmt.
