Hallo
Kann mir einer sagen ob ich BCW Steffan 7&8 j in 14 zoll auf meim 2f mit 60/40 Fahrwerk ohne Probleme eingetragen bekomme ?
mit passender ET,Radabdeckung und Bereifung schon. Genauere Angaben solltest aber schon machen... welche ET, Welche Reifen?
Gruß Dieter
was wär denn am besten will auf jeden fall nicht die Bördeln
Ohne bördeln kannst die 8 Zöller schon mal vergessen...
Also, 7x15 ET 24 geht nur mit umgelegter Kante... Und die Radabdeckung reich vorne normalerweise  auch nicht. Bereifung waren 185er, da gibt es aber kaum noch welche. Neue Größe  ist wohl ein 195er...könnte  mal im Gutachten nachsehen was erlaubt ist.
Gruß. Dieter
Hatte zuerst 7x14 et 24(oder 26) VA
und 8x14 ET 15 HA
Mit nur Kantenumlegen kommst du da nicht rum.
Fahre jetzt HA 8x14 ET5 und habe 2,5 cm gezogen, bei 195.
Habe noch einen Tüv'er der nur Laufflächenabdeckung verlangt !
ok hätte ich nicht gedacht
hatte gestern zum probieren mal welche drauf in 8j und es sah gar nicht so schlecht aus
