Okay ich schau mal
Hier eine Anleitung in der auch das mit dem Transponder erklärt ist
Ach eine Frage habe ich noch.
Bei diesem Ebay Angebot sind ja 4 Stellmotoren dabei.
Eignet sich dieser auch für das öffnen/schließen der Heckklappe oder muss ich diese dann seperat aufschließen?
Ich glaube es zwar nicht aber Fragen kostet ja nichts.
Kommt drauf an was du meinst,
Öffnen im Sinne von entriegeln also das man sie nicht ner aufschließen muss geht
Aber ne gecleante Heckklappe damit aufspringen zu lassen, anstatt den Öffner zu bedienen geht nicht
Habe ich bei mir auch gemacht, geht Einwandfrei
Hier die Anleitung die mir dabei geholfen hat:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Genau, meinte ersteres.
Gut dann werde ich das beim Eintreffen der ZV so machen.
Vielen Dank euch allen.
Melde mich dann nach erfolgtem (und hoffentlich erfolgreichen) Einbau.
Dann ist ja alles gut!
Gutes Gelingen beim Einbau, freu mich schon auf die Ergebnisse ![]()
Bin gerade am Einbau und habe je 2 Stellmotoren.
Einmal mir 2 Kabeln, einmal mit 5...
Warum das und was kommt vorne und was Kofferraum rein?
die mit 5 kabeln sind für die vorderen türen das sind die master stellmotoren, bedeutet wenn der stellmotor betätigt wird zb beifahreseite knopf runterdrücken dann geht alles zu wenn man das aber bei den 2 kabel stellmotoren macht bewegt sich bei den anderen nix
also die beiden mit 5 kabeln vorne und dann noch einen mit 2 kabeln in die heckklappe, man kann auch noch einen mit 2 kabeln hinter die tankklappe bauen damit man die nicht mehr aufmachen kann wenn das auto verschlossen ist.
auf der seite von kampfkeks ist dazu auch eine anleitung
Musste den Umbau erstmal stoppen.
Scheint als wenn das Steuergerät defekt ist.
Verkäufer ist schon konsultiert und verschafft Abhilfe.
Hab das Steuergerät zum Test über die Batterie +/- angeschlossen und die Stellmotoren angeschlossen.
Selbst zum anlernen kam es nicht, kein klacken, nichts.... absolut tote Hose.
Jedoch konnte ich die Türen dämmen, alle Kabel in den Innenraum legen (5 vom Stellmotor sowie 2,5mm2 für die neuen TMT's.
Alle Kabel ordentlich durch den vorhandenen Kabelkanal gelegt, isoliert ect.
Desweiteren konnte ich die elektr. Spiegel wieder reparieren (Kabelbruch) und schön isolieren.
War die Arbeit wenigstens nicht ganz umsonst
Das ist ärgerlich aber immerhin hast du die Bastelei nutzen können ![]()
Hoffe der Rest klappt ohne Probleme
So das Ersatzteil ist da.
Angeschlossen, klackt... Juhu...
Handsender anlernen... Kann man drücken was man will.
Habe an der Box 3sek gedrückt bis es klackt, dann Handsender beliebige Taste gedrückt, dann kurze zeit später klackt ds wieder in der Box.
Nichts passiert, zum gefühlten 20mal...
