Hallo ich und ein Kumpel haben das selbe Problem und wissen nun nicht woran das liegen könnte! Zwischen 2000 und 2500 Umdrehungen ruckelt der Motor!
Hast den Motor neu eingebaut?
Stecker vom co Poti mit dem vom Hallgeber verstauscht.
Mfg
Ja der Motor wurde neu eingebaut! Funktioniert der überhaupt wenn man die Stecker vertauscht haben sollte?
Motor läuft so schon, hast aber Fehlermeldung im STG. Kabelfarben habe ich grad nicht zur Hand, aber probiers aus. Geht auch nix schief wenns was anderes sein sollte, das problem sollte aber sofort weg sein
Nie im Leben würde der so laufen wenn die vertauscht sind. Ohne den Stecker am hallgeber geht gar nix mehr. Ohne den Co Poti schon.
na probiers aus.
p.s ich hab 6 wochen nach dem fehler gesucht.
und von hallgeber redet ja niemand, Klopfsensor und co Poti!
Hallgeber passt nicht an den stecker!
hab mich verschrieben, sorry. Es geht um den Klopfsenor
Danke an alle! Der Fehler war dass der Stecker vom CO-Poti und Klopfsensor vertauscht war!
