hat den wirklich keiner noch ne Idee ?
Zündung kontrolliert? Sind die drei Stecker (Klopfsensor, Drosselknappe, CO-Poti) richtig drauf?
Wenn es "harte" Aussetzer sind kann es ja nur was mit der Zündung zu tun haben bzw dem Steuergerät oder dessen Sensoren die die Zündung beeinflussen.
Ja sind "harte" Aussetzer hab selbst das CO poti getauscht keine Veränderung (der klopfsensor ist aktuell nicht angeschlossen da der Vorbesitzer da richtig pfusch betrieben hat muss mir erst mal nen neuen besorgen (hat zur Verlängerung ein kein scheiß Stück LAN Kabel genommen -.- und nur pins anstatt Stecker ...) aber selbst ohne den klopfsensor sind die Aussetzer da. Fahre aber morgen eh erstmal in die werkstatt zum auslesen des Stg. und wir tauschen mal den hallgeber (hab noch n richtiges Gehäuse rumliegen nur der falsche Blendrotor drin aber den kann man ja umbauen
mal gucken was moin dabei raus kommt
kann die Ursache vllt auch ein defektes CO Poti sein (also Ansaugluft temp. Geber defekt? )
Hat noch jemand so einen rumliegen den er veräußern würde ?
Brin erstmal das mit dem Klopfsensor in Ordnung bevor du auf Verdacht einfach Teile tauschst!
Naja ist dann ja schon begründeter verdacht wen das Stg was mit -3 bis -14°C ansauglufttemp anzeigt oder
den klopfsensor mach ich sowieso ![]()
Mir ist noch was am Problembild aufgefallen und zwar geht er erst in die Aussetzer rein wen man einmal die 2. Drossel klappe geöffnet hat und dann wieder nur mit der 1. fährt bis 3000U/min wen ich ihn dann ausschalte und wieder an ist der Fehler wieder weg bis die 2. wieder geöffnet wird (deswegen hatte es den anschien das es nur im warmen zustand passiert da ich wen er kalt ist die 2. Drossel klappe nicht nutze (ab der 2. Drossel klappe geht er auch in den Positiven über druck bei der Ladeluft)
Dazu mal ne frage (hab ne G60 Drossel klappe verbaut) hat die schon ein Poti wo das Stg den Öffnungswinkel der klappen her bekommt ? und könnte da eventuell der Fehler liegen (hatte ich so überlegt) oder könnte es manchmal auch der Drucksensor im Stg sein der n Treffer hat ?
