Hallo zusammen,
die Bilder sagen mehr als 1000 Worte...
Hat es jemand schon mal zustande gebracht die Halter wieder Bombenfest dran zu bekommen?
Mit Winklen? mit GFK-Matte?
Bin über jede Antwort dankbar!
Mit Winklen?
Ich würde es mit einem speziellen 2K Kunststoffkleber versuchen.
Ich habe gute Erfahrungen mit "Plastbond" gemacht.
Plastbond
Eine wissenschaftliche Untersuchung habe ich damit nicht gemacht.
Jedoch habe ich mal nach einem Unfall die Schweinwerfergehäuse von meinem ehem. Calibra geklebt. Beim folgenden Unfall sind die Gehäuse wieder gebrochen, aber nicht an den Klebestellen, sondern daneben. Seitdem bin ich von diesem Zeug sehr überzeugt.
Wichtig ist nur, daß man es lange genug aushärten läßt. Es wird zwar schon nach weniger als zwei Minuten hart, aber man sollte trotzdem 24 Stunden warten bevor man es belastet, damit es vollkommen ausgehärtet und somit belastbar ist.
Nein, es ist schwarzes Polyurethan (PU).
Hab das Problem bei meinen 3b Passat mit Lötkolben und 2 Metallwinkel behoben , hält jetzt auch schon 2-3 Jahre
Kunststoffschweissen wäre vllt. auch noch ne Möglichkeit. Damit hab ich meine gerissene Verkleidung vom Motorrad wieder zusammengeflickt.
Was extrem gut geht (Habe so den abgebrochenen Lüfterflügel des Motorlüfters repariert. Hält seit ca. 15000km):
Kunststoff mit 80er Papier anrauen, entfetten (Bremsenreiniger).
Anschließend abgebrochenes Teil mit Sekundenkleber an der Bruchkante einstreichen und auf das Gehäuse kleben.
Warten bis das getrocknet ist.
Nun die Flächen neben der Naht anrauen und entfetten.
Jetzt braucht es Glasfaserband, oder zugeschnittenes Gewebe.
Man bestreicht um die Naht den Kunststoff mti Sekundenkleber und setzt dann das Glasfaserband auf. Wenn nicht alles durchtränkt ist, noch etwas Sekundenkleber hinzu.
Das macht man auf beiden Seiten.
Wenn alles getrocknet ist, bricht das Gehäuse wenn dann neben der Klebestelle ![]()
gruß,
Patrick
Hallo JackLee,
ist das ganze denn nicht schlecht für den Motor des Lüfter's?
auch wenn kaum merkbar, das ganze eiert doch bestimmt?
Servus,
da man nur extrem wenig Gewicht mit reinbringt und die Bruchstelle sehr weit innen lag, ist die Unwucht, die man damit erzeugt, doch gering.
Zudem ist die Drehzahl des Motors ja auch nicht so riesig (wie z.B. bei einem Winkelschleifer)
Gruß,
Patrick
Ich kaufe das immer hier beim örtlichen Zubehör Händler. Kann man aber auch bei Ebay bekommen. Der Hersteller ist Petec.
z.B. hier: http://www.ebay.de/itm/1x-24ml-PETEC-PLAST-BOND-KUNSTSTOFF-KLEBER-DOPPEL-SPRITZE-INKL-MISCHROHR-2K-NEU-/371037158362?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item566389bbda&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Ich bezahle dafür aber immer rund 10€, falls es nicht inzwischen teurer geworden ist.
