Nabend, mein Polo macht doof. Er zieht Unterdruck im Tank, lief eben sporadisch auf 3 Zylindern dann wieder normal
Die Nebenleitungen sind alle frei, mal mit der Druckluft durchgeblasen. Was kann das noch sein?
Aktivkohlefilter oder Tankentlüftungsventil.
Danke dir Inter und wo sitzt das Tankentlüftungsventil?
Hier findeste eine Übersicht.
Könnte es am Tankdeckel auch liegen? Da steht ohne Köhler Lüftung.
Hab den Tank aus einem Schlachtfahrzeug vor paar Wochen getauscht, bei dem alten war es auch das Problem
Das Tankentlüftungsventil ist ein kleines Plastikventil, das beim 3F vor dem Luftfilterkasten in unmittelbarer Nähe zum Aktivkohlefilter sitzt.
Beim Einspritzer darf aus Umweltschutzgründen der Tankdeckel keine Entlüftung haben. Also kann es nicht am Deckel liegen.
Da:
Achso ok. Wieder was neues
wusste ich auch noch nicht. Gut dann kann es nur noch am Aktivkohlefilter liegen oder halt das Entlüftungsventil. Ich tausche alles mal aus vom Schlachtfahrzeug
Top danke für die rasche Antwort. Viel kann es ja nicht sein. Sind diese Aktivkohlefilter von andere Motoren identisch bzw. auch gleich wie 3f?
Die Aktivkohlefilter müßten bei allen Einspritzmotoren gleich sein.
