Hallo!
Ich will meine Ventideckeldichtung wechseln, da die Werkstatt Mist gebaut hat.
Die Dichtung hat nur 4 Tage gehalten und nun will ich das selber machen.
Ich bekomm aber die 3 Schrauben nicht los.
Man muss doch wie bei allen Schrauben , auch diese in die richtung drehen, wie man zum Beispiel eine Flasche mit schraubverschluss öffnet, oder?
Ich will nix kaputt machen und die Schrauben sitzen bombenfest
das ist richtig, mit dem losdrehen
Ganz normales Rechtsgewinde, also linksrum drehen zum losschrauben, ja.
Wenn die Schrauben derart festgezogen sind, so ist das schonmal der erste Fehler, den die Werkstatt gemacht hat ![]()
Wenn du die neue Dichtung einsetzt am besten zusätzlich etwas Dichtmasse aufbringen.
Vor Allem an den beiden "Höckern" rechts und links ist das zu empfehlen.
und die gummis unter den schrauben auch neu machen.
die schrauben am besten auch direkt, auch wenn viele da anderer meinung sind
Die Schrauben waren ganz schön fest. Musste ganz viel Kraft aufbringen, aber ich hab es geschafft.
wenn alles dicht ist ists doch super
jetzt brauchste die neuen schrauben dann auch nicht mehr, sonst müssen die gummis nämlich auch wieder neu ![]()
war bei mir auch..nach der Werkstatt mehr gesuppt als vorher..die haben das aber auf Kulanz glei wieder neu gemacht..nu isse dicht!
Der Anpressdruck des Ventildeckels auf der Ventildeckeldichtung wird ausschließlich durch die 3 Gummis unter den Schrauben beeinflusst. Mehr anziehen bringt rein gar nichts. Wer die Dichtung neu macht und die 3 Gummis nicht, bei dem wird das weitersuppen wie eh und je.
