Ich habe eben die Drosselklappe gereinigt und nun klappen es in dem bereich. Was könnte das sein?
inwiefern sobald du gas gibst oder im leerlauf?
Vor allem Im leerlauf.. das Klappern war dann irgendwann weg. Habe die Batterie abgeklemmt 15 min lang und danach war es wieder da und später wieder weg
Das wird wohl der Drosselklappen Stellmotor gewesen sein, beim versuch sich seine Lenrwerte wieder zu holen.
Das ganze hört sich so an:
Habe auch nochmal Öl nachgekippt aber ohne Besserung.
Außerdem habe ich jetzt nochmal genau geguckt, das klappern wird schneller wenn man Gas gibt...
Nebeinbei bemerkt, klappert der Motor ganz gewaltig. Hört sich so an, als wenn ein Lagerschaden (Pleuellager) vorhande wäre.
Wenn das im video dein polo ist. Würd ich schon mal geld sparen.
Das hört sich stark in richtung kommender motorschaden an.
Es kommt aus der Ansaugbrücke das klappern, hört sich an wie defekte Hydrostößel.
Ich würde den Video nach auch auf Fall hydros sagen.
Ich tippe derzeit auf die Ansaugbrücke, dass in dieser irgendwas klappert/gerissen ist
So hab das ganze mal aufgenommen:
Erstmal Sorry für die Rechtschreibung eben die App Verschluckt immer Wörter wenn mann nich aufpasst
Also in dem Video hört sich das klar nach Hydros an, wüsste auch nich was in der Ansaugbrücke klappern sollte.
Was ich aber komisch finde ist, dass das Geräusch erst nach der Reinigung kam...
Hydrostößel müsste ja dann aus Motorabdeckung Bereich kommen?
Für Polotreff gibt's ne App?![]()
Ja das wundert mich auch aber das klappern kann eigentlich nicht von der Reinigung kommen. Klar also für Android gibt es eine Polotreff App
Aber der Luftfilterkasten ist richtig fest ja? Nicht das der klappert
Ausser hydros hör ich da nix.
Die App ist ja super für die Arbeit ![]()
Hier im Forum wurde ja bereits schonmalerwähnt das die Ansaugbrücke gebrochen war und dieses Geräusch dadurch ausgelöst wurde :/
Hatte nun die Drosselklappe nochmal ab und einfach die Finger in die Ansaugbrücke gesteckt und siehe da, an deren Boden geht ja ein Rohr nach unten. Und das jeweils links und rechts. Und das Rechte ist sehr lose.
Ich glaube, dass das klappern daher kommt.
PROBLEM GEFUNDEN:
Die Ansaugbrücke war von Innen gebrochen. Teil ausgetauscht und klappern ist weg ![]()
Schicke auch auf Anfrage nochmal Bilder davon.
Immer her damit!
Mach ich sobald ich das Teil mal ausgesägt habe ![]()
