kann man einen einen y stecker noch einen y stecker ran machen? oder wird dabei das autoradio kaputt gehen? weil meine endestufe hat keinen line out. und ich will 2 endstufen anschliessen. und die einen endstufe brauch schon 4 chinch das alle boxen gehen. und mein autoradio hat nur einen chinch ausgang.
also normalerweise sollte das problemlos gehen.. wird halt nur ein wenig doof aussehen!
Ich verstehe nich wie man heute noch radios mit nur einem chinch out bauen kann..
2 is doch schon normal.. ich hab 3 und es gibt bestimmt radios die haben noch mehr
wie 3? 1 chinch für vorne links und rechts. 1 für hinten links und rechts. und 1 für den sub oder was?
3x stereo im sinne von 2x3 bzw 2x2+1 fürn sub...
würde ich ma so sagen^^
der sub ist dan mono oder?
jooo
kennst du ein billiges autoradio das 4 chinch ausgänge und 1 oder 2 aux eingänge hat? gib es sowas auch von sony oder so?
also ich kriege gänsehaut wenn ich billig und radio kriege.. spare lieber ein bisschen länger.. hört sich beschissen an, ich weiß aber es is wirklich so.
zu den chinch-out:
Japp meins hat
Front out (L/R)
Rear out (L/R)
Sub out (L/R)
Wobei der 2. kanal beim sub nich nötig gewesen wäre,da subs ja bekanntlich "mono" sind =)
welches hast du? aber deins hat kein aux eingang.
Also, irgendwann wird das signal auch zu schwach, wenn man das 578 mal trennt. Aber das sollte noch funktionieren.
"""Ich verstehe nich wie man heute noch radios mit nur einem chinch out bauen kann.."""
Ich verstehe auch nicht, wie man endstufen ohne out bauen kann.
Habe ein blaupunktradio, mit 4 ausgängen, die gehen in ne 4 kanal amp, und die hat 2 ausgänge, die weiter in ne 2kanal amp gehen. also ideal (die 2 kanal hat auch noch 2 ausgänge)
stimmt, meine endstufe hat auch noch nen out, ich vergaß! =)
wie gesagt kann das Alpine 9828 RB nur weiterempfehlen.. kostet bestimmt auch nimmer die welt!
Ich hab das CDX MP70 von Sony...
hat auch 3x Chinch Ausgang Front/Rear/Sub
und 1x AUX in.
meine Helix Endstufen haben auch kein Line Out von dem her ist das schon praktisch mit den ganzen Ausgängen am Radio.
Allerdings war das Radio nicht grad günstig
aber auch die kleinen Sonys haben diese Ausstattung...
Tom
